Conception CN 3/4 axes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Maco
Maco
Salut à tous,
Donc voilà un bout de temps que je me gratouille pour réaliser ma propre CN.
Donc je vais commencer à en concevoir une sous TopSolid je vais voir pour faire quelque chose d'assez économique mais pas trop non plus en choisissant des éléments ici et là sur le net et le 1er truc qui sort de mes compétences c'est l'électronique donc en lisant des messages ici je suis tombé sur le site de Techlf et sur un kit déjà tout prêt!
http://www.techlf.com/cnc4bu_kit.php3
Bon c'est pas donné non plus mais pour moi je monte, je branche et hop ça doit marcher :-D
Pensez vous que ce kit et celui qu'il me faut ou bien il en existe d'autres plus économique mais dans le même objectif?
Je ferais évoluer le sujet au fur et à mesure de l'avancement :wink:
Je n'ai pas de but précis pour l'utilisation de la CN mais plus pour le plaisir d'en concevoir une bien sûr elle me servira quand même! :P
Je pense sortir des courses de 500x300x200 environ en portique pour pas non plus que ça prenne trop de place!
matière à usiner? précision?
Faut en savoir un peu plus pour te conseiller ;)
Rien de particulier niveau matière au plus dur je pense de l'alu!
Précision bin 0.01 mais bon ça je verrais suivant la conception de la partie mécanique et des éléments que je choisirais!
Pour répondre à Maco, mais aussi à quelques nouveaux arrivants qui ont posé la même question voici le site d'un amateur ayant à mon avis trouvé un excellent compromis qualité/prix pour faire ses CNC. Il faut visualiser tout son site mais voici les photos d'une de ses dernières CNC.
http://www.aerofun.be/modules/xcgal/thu ... p?album=21
La découpe et le perçage des flancs en acier de 10 mm ( c'est du sérieux ) a été faite au laser chez un sous-traitant à un prix raisonnable ce qui fait que son travail restant est surtout un travail de montage. Les guidages linéaires et les vis à billes avec un peu de patience peuvent être trouvés sur ebay.com
Les flans oui je pensais à ce système et je vais me renseigner pour les prix il y a une boite pas loin de chez moi qui fait ça par contre le guidage linéaire :shock: j'ai matté les prix sur le site d'Isel Hobby :smt104
Maco a dit:
Salut Maco
0,01 sur l'ensemble de l'enveloppe de travail ?
Je crois qu'il ne faut pas trop compter sur ca, sauf à faire rectifier 1 à 1 les elements structurels de ta machine a des tolerances très inferieures au centième, et à acheter des guidages et vis dans ces classes de précision...
Sans compter qu'en fonctionnement ta machine, si elle ressemble a n'importe quelle machine amateur ou pro coutant moins de plusieurs centaine de milliers d'euros se deformera de bien plus que ca.
Mais as tu vraiment besoin d'une telle précision ?
Concernant le kit Techlf, il faut verifier, mais il me semble que tu ne pourra l'utiliser qu'avec leur logiciel de commande propriétaire.
Et tu limité limité a 2,5A et 24V par moteur. :???:
Et pour repondre à ta question, oui, il existe des kits plus economiques, ceux de hobbycnc notament et ils sont compatibles avec EMC, Mach, et tous les logiciels de commandes les plus courants (qui au passage sont moins cher que celui de chez techlf, voir gratuit pour emc).
Oui 1/100è c'est trop précis mais bon la priorité n'est pas là avant tout c'est l'électronique qui me pose le plus de prob mais là Romteb tu m'aides bien dans le lien que tu me donnes il y a tout compris?
Et ce site est sérieux?
Oui le site est serieux, j'ai deja commandé sans problème comme beaucoups d'autres.
Note qu' il faudra que tu achetes un transfo (pas compris dans le kit) de 10A entre 30 et 40 Volts.
Maco a dit:
Ce type de guidages linéaires et des vis à billes sont incontournables au vue de tes prétentions en précision et encore dans ce matériel il y a plusieurs classes de précision. Fouille un peu ce forum ( on répète toujours la même chose à chaque nouvelle question de débutants ) et tu trouveras d'autres adresses que celle d'ISEL si tu ne veux pas patienter à trouver ton bonheur sur ebay.
Bin la mini cn que j'ai au taf à un guidage par douilles à billes et le constructeur donne une précision de 0.01 et justement y'a quelques jours je suis tombé ici sur un lien vers un site avec des douilles etc... et le prix est moins élevé qu'un guidage linéaire Isel! :eek: mais JE LE REPETE pour le moment ça n'a pas spécialement d'importance je voudrais déjà être sûr de la partie électronique avant tout.
Maco a dit:
Le bon sens indique qu'il faut faire la mécanique d'abord pour déterminer les caractéristiques des moteurs dont découlera le choix des cartes électroniques et de leur alimentation.
Tu peux très bien préférer des douilles à billes mais ce sera au détriment de la précision. Le coût ne sera pas forcément beaucoup moindre car il faut impérativement pour des questions de rigidité que les barres cylindriques soient supportées.
Les performances annoncées par les constructeurs sont à éplucher avec beaucoup d'attention car il est facile de "noyer le client" avec des chiffres. Déjà il faut utiliser le mot approprié et souvent on confond précision et résolution avec une CNC.
JKL a dit:
JLK sur ce site tu as du passer à coté de l'excellente page sur le fonctionnement des moteurs Pas à Pas : ICI
On y explique:
- La différence entre le mode courant fixe et le mode tension fixe (voir Alimentation du moteur.)
- Comment la tension varie en fonction de la vitesse et de la charge.
- En conséquences comment la puissance consommée varie avec la vitesse et de la charge
- L'importance de l'inductance dans les performances (voir diagramme vectoriel)
- Le couple développé en fonction du décalage du rotor par rapport au champs magnétique c'est très important on comprend à quoi correspond le couple de maintien. ( a prendre en compte pour installer un moteur direct sur crémaillère)
- et encore des choses bien intéressantes.
Bravo à Etienne du site http://www.aerofun.be pour cette mine d'informations
Merci pour ce site JLK, c'est bien dommage que je ne connaissais pas cette page avant, elle aurai permis de couper court certaines polémiques sur les moteurs Pas à Pas.
Nicoala
titi t16
titi t16
Sebos38
Jmr06
tourelle66
tourelle66
tourelle66
