stevi
Bonjour à tous. J'ai un gros soucis avec un compresseur (power monster 150 litres) que j'ai acheté neuf récemment, en effet il a beaucoup de difficulté à démarrer. Dès que je le lance, il tourne très doucement avant de disjoncter (protection thermique), je répète l'opération plusieurs fois (il tourne un peu plus facilement après chaque redémarrage) et après environ une dizaine de tentative il consent enfin à démarrer. Le problème et que si je l’arrête il faut recommencer la manœuvre. J'ai vidangé et mis une huile un peu plus fluide, même topo. J'ai mesurer le courant au démarrage, il y a un fort appel de courant (plus de 20 A) et les lampes qui éclairent l'atelier baissent en intensité. Apparemment mon installation électrique n'est pas à la hauteur. Faut-il tirer un câble en 4mm2 de la maison jusqu'à l'atelier (environ 50 m) ou est-il possible d'utiliser un condensateur de démarrage plus costaud?
Merci d'avance pour votre aide.
