Comparateur PAV - Démontage et révision
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
En ce moment comme il fait chaud, je ne fais pas trop de copeaux !!
J'en profite donc pour réviser mes instruments et j'en ai trouvé un qui est assez intéressant.
Je vous le présente :)
Thierry
Il ne reviens pas comme il faut !!
C’est à dire ? "reviens pas comme il faut !!"
Un comparateur n’a pas de référence au départ (il a une répétabilité et une précision) Il est fait pour effectuer une comparaison entre deux mesures (si je ne me trompe pas) Il y a toujours un cadran réglable (ou une molette comme sur la photo) qui permet de régler le zéro par rapport à la référence que l’on veux obtenir et le résultat s’affiche en + ou en - par rapport au zéro que l’on à réglé.
j'imagine qu'il sous-entend qu'il coulisse mal, donc cela nuit à la répétabilité. Je crois que si tu prends le temps de lire quelques uns des posts de @tierry74, tu te rendras compte qu'il en connait un bout sur les appareils de métrologie :wink:
Oui, ce que je veux dire , c'est la tige qui ne coulisse pas bien.
Je connais bien le problème, quand l'instrument est démonté, nettoyé et remonté avec seulement la tige sans ressort, la tige doit descendre de son propre poids sans aucune contrainte.
Dans mon cas , quand je fais monter et decendre la tige, elle ne coulisse pas bien.
Elle doit être sale.
Suite des opérations !!
Par contre l'aiguille va bien en butée de l'autre côté.
C'est quand l'aiguille revient que ça ne va pas, je sens qu'elle ralentie.
@jeantu1 , quand tu dis qu'un comparateur n'a pas de référence, ce n'est pas tout à fait vrai, l'aiguille revient toujours en butée , ce qui en fait une référence.
Si elle ne revient pas en butée sur un axe ou autre chose, c'est que l'instrument à un gros problème et peut entraîner un défaut de mesure pour la suite , de même qu'un indicateur à levier qui aura les pivots trop serrés et donc donnera une mesure erronée.
Et comme démonter entièrement un comparateur est trop facile pour lui, il en répare 2 à la fois :wink:
En fait c'est pour gagner du temps, il regroupe tous les appareils démontés et les mets tous ensemble dans le bac à ultra sons.
Bien plus amusant pour retrouver les pièces de chaque appareil :mrgreen:
A+Bernard
Comme j'ai dit @chabercha , en ce moment, je me suis lancé dans la révision, j'ai plusieurs comparateurs à faire et c'est vrai que j'en démonte plusieurs en même temps mais j'ai pas d'ultra son, à l'ancienne avec un petit benzine et de L'essence F !!
Suite avec le démontage complet avec une petite surprise !!
Thierry
Le mouvement enlevé avec le levier sur le côté.
On tire pour enlever la tige mais ça bloque ??
Je vois que lorsque j'ai envoyé mon message, tout s'est arrêté après, d'ailleurs les photos n'apparaissent pas normalement.
Je vais pouvoir continuer avec la suite de ce démontage.
Thierry
Il faut tordre la pièce si on veut la sortir.
Suite du démontage !!
Pour revenir à ce "pliage" , chez PAV , ils avaient bien anticipé :smt023
Une goupille et un ressort assurent la flexion.
Bien étudié, au cas où le client appuie sur la tige et le bouton en même temps, pas de casse :lol:
C'est du très bon matériel, je m'étais acheté un pied à coulisse dans les années 80.
Je l'ai toujours et fonctionne encore très bien.
La coulisse à une particularité, elle est sur une règle prismatique.
Je vous le montrerai !!
J'ai retrouvé mon pied à coulisse !!
J'ai trouvé une pile, c'est pas ce modèle mais pour la démo , ça ira très bien.
Acheté dans les années 80, je l'avais acheté, il me servait quand je suis devenu contrôleur dans ma boîte !!
On voit la perche façon prismatique.
Et là, le gage de qualité, l'électronique montée par Sylvac , qui est toujours une référence.
Société qui était aussi basée à Renens à côté de TESA.
Petite rectification, Sylvac était à Crissier, Petite ville qui touche Renens.
Je passais tous les jours devant.
Maintenant le siège social est un peu plus loin, à Yverdon les Bains.
Maintenant on va passer au remontage avec les différents réglages pour avoir la course totale et le réglage mise à 0.
Réglages terminés.
Il y a qu'une aiguille et un axe !!
Je l'emmanche avec une presse horlogère !!!
Une presse horlogére ? Ce doit être le pouce :smt023
A quoi sert le bouton sur le côté du comparateur ?
Ça dépend, je viens de réparer un comparateur au micron , quand j'ai enlevé l'aiguille, tout est venu !!!
Je le montrerai dans un autre post si ça intéresse certains ?
Sur celui là, j'ai fabriqué un chasse aiguille.
@midodiy ,c'est sûr que c'est beaucoup mieux que le marteau mais je l'ai déjà fait, ensuite si tout se passe bien que ce n'est pas tordu mais ça se redresse assez bien !!
Emiliano
fredcoach
hailkings
SONOBERT
tig73
Emiliano
Emiliano
KITE
Gcrimi2005
