comment faire marcher un driver Parvex triphasé sur du mono
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lavalding
Oui, c'est bon, tu peux...
Pendant que c'est démonté, regarde le nombre et la valeur des condensateurs de filtrage.
Déçu, j'ai modifier le transformateur 230-230 en auto transfo 220-440 et branché sur le variateur après avoir soudé les deux patte de sortie de l'optocoupleur ensemble...... mais, j'ai le voyant "PHASE" rouge allumé :smt022 .
Ce jour, j'ai ajouter deux condensateur 400v en série sur le petit pont redresseur sur lequel j'ai fais les mesure de tension dans le but d'augmenter la tension efficace et ...... ca a marché ! le variateur croix avoir du triphasé :smt041, plus de défaut de phase.
Pour le filtrage d'origine du variateur, nous avons 2 condensateur en série 470uf. j'ai deux 2500uf en stock, c'est beaucoup plus mais je ne vois pas de contre indication ? et comment calculer la résistance a mettre en parallèle sur chaque condensateur pour équilibrer ?
Il va y avoir environ 300v aux bornes de chaque condo. Si tu mets 300KOMEGA, elle dissipera une puissance de 0,3W. C’est OK. Mets 270K ou 330K.
céphéides
elias erwan
Restauration HARDINGE HLV-H
3 4 5
woodbike
IvanD
ctoutmoi
barbacane
gerard crochon
