Choix d'un coupleur moteur vis à bille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Boris_25
Boris_25
Bonjour à tous.
Dans le cadre d'un retrofitage, je change les moteurs d'axe, et j'ai besoin de coupleurs pour des moteurs 4 à 8 N/m, arbre moteur Diamètre 14 et arbre vis Diamètre 12. A l'origine, les machines étaient montées avec des coupleurs "rigides"! Étant donné que je vais ajouter une entretoise entre le moteur et le support, il est nécessaire d'avoir un coupleur qui va absorber le défaut d'alignement.
Je m'interroge donc sur le types de coupleurs à utiliser parmi les modèles existants actuellement sur le marché.
J'ai besoin de quelque choses qui soit relativement fiable dans le temps, je n'ai pas envie de tout redémonter la machine pour les changer dans quelques années.
J'hésite donc, et par ordre de préférence, entre ces quatre modèles :
1 - Système à déformation
2 - Système diaphragme
3 - Système classique à joint caoutchouc
4 - Système monobloc fendu
Merci d'avance sur vos retours d'expériences.
Les 2 premiers sont excellents pour la raideur en torsion mais je ne sais pas si c'est important pour toi.
Pour la fiabilité, les points importants sont le dimensionnement et l'alignement.
Perso, j'ai déjà eu des problèmes avec un joint à soufflet, pourtant ce sont les meilleures, je pense. Mais les arbres étaient vraiment mal alignés, le joint a tenu quelques semaines chez le client. On le sollicitait trop.
Pour le troisième type, perso je me méfie de ces polymères : température, produit chimique, poussière, ils n'aiment pas trop je pense.
Je ne pense pas avoir des défauts très importants, mais dans le meilleur des cas 1/10 de coaxialité. Pour la perpendicularité, il devrait aussi y avoir un petit défaut!
Sans hésitation (à condition de ne pas trop regarder le prix) moi j'ai toujours monté des coupleurs à soufflet car c'est le seul qui est vraiment homocinétique et en plus il est le seul à supporter le manque d'alignement quand les axes sont décalés latéralement.
Pas de liaison avec éléments élastique. Avec 2 éléments a soufflet et un arbre intermédiaire entre les 2, tous les défauts d'alignement seront autorisés.
Salutations.
Le pdf fourni par @CNCSERV est très instructif il y a la comparaison entre les types que tu présentes.
Les deux premiers sont ceux qui transmettent le mieux le couple mais induisent plus d'efforts sur les paliers
Ben, à la lecture du document de @CNCSERV , il me semble que c'est le type 3 qui engendre le plus d'efforts sur les paliers.
A la lecture de ce doc, c'est le 2 qui arrive premier partout.
Le doc parle aussi du joint de Oldham qui n'est pas parmis les 4 présentés ici. Je suppose qu'il a été éliminé d'office parce qu'il ne permet pas en théorie de s'adapter à tous les défauts ?
Pour moi c'est le 3 sans hesitation, c'est d'ailleurs celui qu'on rencontre le plus.
Mes préférés : 0900766b8161042b.pdf (rs-online.com)
Merci pour la doc très instructive, surtout le comparateur. Je l'ai remis avec les photos au-dessus du graphe :
Je cherchais quelque chose qui soit rigide et assez résistant angulairement. Mon choix est confirmé par la doc, puisque les modèles 1 et 2 que j'ai choisi sont les meilleurs dans ce domaine.
Ils sont aussi bien placés dans les efforts sur le roulement.
Concernant le Oldham, je ne l'ai pas retenu car j'en ai rarement vu sur ce type de montage (moteur - vis), mais plus souvent sur des transmissions de puissance à la sortie de moteur électriques.
Un point important non évoqué c'est prise de jeu avec le temps du fait de l'usure/autre
Effectivement, cela fait partie de mes critères, mais j'ai peu d'informations sur le sujet, peut être parce que beaucoup de conditions, et particulièrement les conditions de montages, influent sur l’évolution des produits, ce qui rend difficile l'évaluation.
Les retours d'expérience sont surement les meilleurs conseils.
je me pose une question
si l'accouplement est "élastique" que deviens la précision en cas du passage de marche a arrêt brutal ou inversion de sens ??
Ne pas oublier un paramètre important: le montage.
L'avantage du 3 c'est qu'il est séparable, donc facile a monter, alors que le 1 et 2 demande d'avoir accès au coupleur lors du montage.
El
Le dureté du croisillon pour le 3 est en fonction de la couleur mais n'a rien d'élastique.
Les Oldham prennent du jeu.
Je me demandais comment étaient fabriqués les soufflets métalliques, et j'ai trouvé cette vidéo :
Bonjour ,
Voir fonctionnement des joint à soufflet.
Jean-Michel.
Houai, sauf qu'en pratique, un moteur pas à pas est bien plus souple qu'un joint.
À quoi cela sert d'avoir un accouplement extrêmement rigide angulairement si la souplesse vient du moteur ?
L'ordre de grandeur de la raideur angulaire d'un pas à pas en boucle ouverte, c'est couple de maintien / demi pas angulaire.
Pour un système asservie, il faut voir la raideur d'asservissement, mais en général cela ne révolutionne pas la chose.
L'accouplement est rarement le point faible question raideur.
AMHA, il vaut mieux se concentrer sur la fiabilité, la longévité, la facilité de montage, le prix.
De ce point de vu, pour le type 3, le truc en polymère au centre ne m'inspire pas. Mais je me fait peut-être des idées fausses.
Il faut considérer AUSSI quel est le couple transmissible normal et maximal des différents types en fonction de leur taille ainis que si on veut une sécurité dans la liaison. Moi j'ai tué un soufflet avec un servomoteur. Si pour passer le couple la raideur du soufflet est telle que les efforts sur les paliers deviennent importants il faut reconsidérer son choix. Lorsque le soufflet casse il n'y a plus de liaison alors que le modèle 3 de Boris assure encore une liaison si l'élastomère se barre. Si un frein est au cul du moteur cela peut avoir de l'importance.
D'accord, mais pourquoi ?
Juste parce que c'est le plus répandu ? Ou autres raisons plus techniques ?
Déjà c'est le seul qui permet l'alignement naturel du moteur avant serrage, il transmet pas les vibrations, quand on travaillait en demi-pas ça limitait fortement le bruit de la machine. Il ne prend pas de jeu et il ne casse pas. Il est très fiable. On peut même le mettre sur un montage a la chinoise (sans palier côté moteur). Le Beam si l'alignement n'est pas parfait ne tiens 3 jours, c'est du vécu.
@CNCSERV , si tu permet, une petite analyse de ton dernier poste très riche en informations :
Je ne comprend pas bien cette phrase :confused:
Je suppose que c'est parce que il est moins rigide que les soufflets et disque ? Je pense qu'il est largement suffisamment rigide pour conserver la précision mais un petit peu moins que les 2 premiers. Le polymer à probablement aussi un bon facteur d’amortissement ?
Les soufflets et disque non plus. Seul le Holdam prend du jeu il me semble.
C'est l'expérience qui parle. Donc :smileJap:
C'est sur que le soufflet n'est pas le meilleur de ce point de vu.
Là encore, je ne comprend pas ce que tu veux dire. C'est parce qu'il engendre peu d'effort sur les paliers ?
J'avais compris que ce n'était pas le meilleur de ce point de vu. Autre raison ?
Oui. Le soufflet comme le beam peut être monté facilement avec un fort décalage. Si c'est en dehors des clous, cela casse rapidement à la fatigue. J'ai aussi vécu, avec un soufflet. Un peu limite en dimensionnement et surtout très désaligné au montage, résultat : machine en panne quelque semaine après, alors qu'elle était déjà en "full production" (c'était une machine spé). Pas terrible pour la réputation de la boite ...
Mais bon, le minimum, c'est quand même de faire un montage correcte.
Bon, en conclusion, par expérience, tu conseilles vivement le troisième. Et les retours d'expérience, c'est probablement plus précieux que de vagues réflexions de principe. Donc, à @Boris_25 de conclure son choix.
Excusez le mauvais fonctionnement de mon lien, en fait il y a 12 modules qui montrent tous les cas de fonctionnement.
Pour les voir il faut être sous youtube mais je n'arrive pas à copier le lien correspondant
vu la rigidité du croisillon, quand tu emboîtes le moteur il est correctement aligné tu peux serrer les vis.
Ce que j'appelle montage a la chinoise c'est quand il n'y a pas de palier sur la vis côté moteur, c'est le moteur qui fait office de palier.
Ce n'est même pas certain car il est beaucoup plus rigide que le maintien du moteur qui est de +-1.8°.
Je viens de faire une petite expérience, en démontant les moteurs d'une ISEL pour changer la vis à bille. La machine était montée avec le modèle 3, et j'ai eu la surprise de trouver le croisillon plastique en petits morceaux!!!
Donc, je vais partir sur le modèle 2 à double diaphragme, il semble que ce modèle soit un peu plus résistant que le modèle à soufflet.
Le modèle à double diaphragme est réalisable en DIY pour un mécanicien convenablement équipé
Oui, j'ai fait la même chose il y a 2 semaines mais les Ruland ne sont pas des Isel et quel ages avaient t'il ?
Vu que la transmission du couple se fait sur 2 petits plots et sur des fines tôles je n'en suis pas certain
J'avoue qu'elle a de l'âge (je ne le connais pas exactement mais probablement 4 décennies), elle a le droit d'avoir vieilli!
Malgré tout, je suppose que ce phénomène ne doit pas se produire sur les systèmes double diaphragme.
Faut voir sur quelle surface se fait la transmission de couple, c'est quelques mm² et encore. Je n'en ai jamais vu en transmission de puissance.
Je trouve étrange le montage a la chinoise...... pour ma part si il y a bel et bien un palier indispensable c'est bien celui pres du moteur,
a l'autre bout ce n'est pas obligatoire si la course est faible.
D'ailleur les vab que j'ai vu ont le filetage pour serrer la vab sur son pallier du coté moteur,n.b que ca peut aussi se monter ''a l'envers''.
Si il ny a pas de pallier coté moteur,des qu'il va y a voir de la résistance c'est sur l'arbe du moteur que la force angulaire(pas axial puisque le pallier bk est tout de meme monter a l'autre bout) va augmenter vu que le montage est souple.
Ont a déja vu pire......aucun pallier et en plus monter avec les joints qui s'étire si on les force.
Moi j'aime bien ceux avec le croisillon rouge.
moufy55
moufy55
Bobismiles
Squal112
Papy54
Papy54
