esloch
Je suis en phase de conception pour un projet de scie sur table ... l'idée met venu après la récupération d'un moteur que je pensé utiliser pour un projet (en cour) de scie à bande ... mais il s’avère trop rapide pour cette scie ... je me dit que je vais l'utiliser donc pour un projet de scie sur table.
le moteur en question est le suivant :
a priori c'est un moteur qui peux fonctionner avec les deux configuration monophasé et triphasé, et a priori il est branché pour fonctionner en triphasé, mais le problème c'est que j'ai que du monophasé, donc il faut changer le câblage du moteur.
comment faire ??
autre remarque : il n'y a pas de condensateur sur ce moteur .. c'est normal ?
et enfin, est ce que ce genre de moteur conviens pour une scie sur table .. je ne risque pas de perdre beaucoup de puissance si je l'utilise en mode monophasé ?
comment faire ??
