Advertisements
changement au niveau du câblage d'un moteur
esloch
esloch
9 Septembre 2015
571
  • Auteur de la discussion
  • #1
Je suis en phase de conception pour un projet de scie sur table ... l'idée met venu après la récupération d'un moteur que je pensé utiliser pour un projet (en cour) de scie à bande ... mais il s’avère trop rapide pour cette scie ... je me dit que je vais l'utiliser donc pour un projet de scie sur table.
le moteur en question est le suivant :
a priori c'est un moteur qui peux fonctionner avec les deux configuration monophasé et triphasé, et a priori il est branché pour fonctionner en triphasé, mais le problème c'est que j'ai que du monophasé, donc il faut changer le câblage du moteur.
comment faire ??
autre remarque : il n'y a pas de condensateur sur ce moteur .. c'est normal ?
et enfin, est ce que ce genre de moteur conviens pour une scie sur table .. je ne risque pas de perdre beaucoup de puissance si je l'utilise en mode monophasé ?
Advertisements
9 Janvier 2009
9 812
FR-84 Cavaillon
3 solutions.
Avec un condensateur mais perte de puissance d'un tiers.
Avec un variateur.
Avec un moteur pilote.
A+Bernard
esloch
esloch
9 Septembre 2015
571
  • #4
3 solutions.
Avec un variateur.
A+Bernard
c'est pour une scie sur table, la perte de puissance ne serais pas trop importante pour donner un bon rendement ?
et mon gros problème c'est que j'ai pas de plaque dans ce moteur, comment connaitre quels fils est associer avec quels bornes (W1, V1, ...)
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Décembre 2010
5 510
belgique (namur)
Ce n'est pas un moteur mono à la base mais un moteur pouvant être alimenté en 220tri ou 380tri. Chasue borne correspond à une phase.
La plaque comme tu dis, ce sont les 2 montages indiqués dans le couvercle avec le positionnement des barrettes entre phase.
9 Janvier 2009
9 812
FR-84 Cavaillon
Salut Seb, son problème c'est qu'il n'a pas la plaque habituelle de branchement des fils, il faut qu'il les retrouves pour ensuite faire l'une des 3 manières.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Décembre 2010
5 510
belgique (namur)
Sorry, j'ai regardé un peu vite les photos. Dans ce cas, cela sort de mes connaissances minimalistes. Peut-être que gerard (labobine) passera par ici....
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Octobre 2010
5 589
FR-17800 Charente maritime
Je me souviens avoir lu une manip pour "retrouver" les "entrées-sorties" d'un moteur triphasé (avec un ampèremètre à aiguille si mes souvenirs sont bons), mais je n'ai pas retrouvé le sujet sur le site de Labobine.
Quelqu'un s'en souviens-t'il ?
PUSSY.
osiver
osiver
7 Septembre 2013
10 745
Certainement pas !
Il ne peut fonctionner qu'en triphasé, soit 230V en triangle, soit en 400V en étoile.
Par contre les différentes solutions proposées au-dessus permettent de faire plus ou moins du triphasé 230V à partir de monophasé 230V 8-)
esloch
esloch
9 Septembre 2015
571
merci a vous tous, j'essaie quand même de le faire fonctionner, même si d'après mes lectures, le fais que le moteur soit a la base pour triphasé l'utiliser en monophasé va réduire ca puisse de 1/3 minimum, il reste toujours convenable pour une scie sur table, ou je ferais mieux de chercher un moteur monophasé, très rare en occasion chez moi, malheureusement ...
Labobine
Labobine
13 Mars 2009
3 541
F - 12000 RODEZ
En premier d'après la photo de la boite à bornes les fils de sortie son très courts pour effectuer le couplage triangle et pour les reprendre c'est mission impossible.
En deuxième vous aurez toutes les difficultés du monde pour le faire démarrer à grand coup de condensateur de démarrage (les 1500tr sont moins tétus)
esloch
esloch
9 Septembre 2015
571
en troisième je ferais mieux de chercher un moteur monophasé d'origine et non adapté ... j'espère trouver un d'occasion a un bon prix et en bon état ( mission impossible)
Merci :)
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
