Général SYDERIC SSC.18.35 - Utilisation en 220v Mono
  • Auteur de la discussion focalefixe
focalefixe
Un copain m'a déposé hier cette scie pour que je lui fasses tourner en 220v Mono.
Je n'y connais pas grand chose en scie à ruban mais celle ci me parait super propre, presque complète...
J'étais parti pour l'équiper d'un condensateur...
Le moteur fait 0.55 kw. - 1500 tr/mn - 2.5A sous 220 en triangle. --> 35µf pour le condensateur permanent, en espérant ne pas trop perdre en puissance. Il semble y avoir un transfo dans le boitier de commande dont je ne connais pas l'utilité. Je n'ai pas encore pris de photo de ce transfo, j'en posterai une un peu plus tard.
Place aux photos :
focalefixe
hello ,
déjà qu'il n'est pas bien gaillard ........
on veut voir ; bobine contacteur , pour tension basse on dira
et cette prise qui semble rectangulaire ?????
a suivre
A+++
Et voici les photos supplémentaires :
La prise de branchement :
L'intérieur du boitier électrique :
Et quelques vues de détail , ce que je suppose être un transformateur :
Nicolas.
cram71
j'ai la même (c'est une SR375),que j'ai laissé en 380
je pense que le transfo est sans doute pour la soudeuse de lame, qui est absente sur la photo, et qui se fixait sur le coté gauche de la machine à la place du contacteur actuel qui n'est pas de l'époque de la construction de la bécane.........
Marc
focalefixe
Marc
Bonjour, Merci pour l'info !
Juste pour ma curiosité, tu aurais une photo de cette soudeuse de lame ?
JuliusCo
Salut, j'ai bien la même aussi, tout a l'air d'être comme sur la tienne ! J'ai une soudeuse de lame que j'ai eu avec, mais de ce que m'a dit le vendeur, la soudeuse allait avec un modèle plus gros...
Il y a aussi une sécurité pour l'ouverture de la scie, mais ça doit être débranché sur la mienne (on voit la petite "bille" au dessus des fusibles, sur ta photo au message #1).
cram71
voilà 4 photos.
Marc
