Général Cazeneuve HB500-575 - Plaque avances
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KARTOMAN1
Bonjour à tous, cela fait un bail que j'avais refait cette plaque indicative pour les cazeneuve hb500 et qui pourrais convenir aussi pour les 575, à voir, c'est de l'impression EPSON plastifier, donc attention aux projections d'huile, à long terme ??
Et j'avais redessiner les pignons avec l'aide d'un négociant en machines outils, c'était pas très clair...
Puisque le fichier est fait, les boîtes qui font des autocollants et de la signalétique doivent pouvoir vous les graver sur aluminium a un prix correct.
Excellent boulot tourelle66, moi j'avais eu l'aide de mon pote négociant en machine outil à cette époque il avait un tour 500 HP et j'ai pu
bien interpréter la cascade de pignons de ce tour, que j'ai du redessiner, si non, quelle typographie as tu utiliser ??
Et aussi quelle encre et quel procéder d'impression tu utilise ??
merci d'avance pour ces précisions, à plus
J'ai utilisé GIMP pour les refaire à neuf avec personnalisation , puis impression jet d'encre sur du papier de rétroprojecteur , je suis dans les essais de transfert , je galére avec la résine , j'ai tout de même réussi à peu prés la plaque de la fraiseuse la toolmaster , ça donne ça , quelques petits défauts de transfert , mais comparé à la plaque pourrie d'origine , ça le fait déjà mieux.
Ha ok cool, et cela résiste bien aux projetions d'huile ??, moi les sorties EPSON c'est pas terrible, obliger de les plastifier pour que cela résiste, alors pour les copeaux n'en parlons pas, :smt021
:smt022
Forcement à la longue ça raille la plastification, mais cela dépend aussi où la plaque indicative se trouve, par rapport au type et à la marque de la machine, :smt003
:smt003:smt003
Là en l'occurrence, pour cette plaque-ci, c'est hors projection d'huile et de copeaux,
:smt022
:smt003:smt003
Vu qu'il s'agit de transfert d'encre et que celle-ci se retrouve "emprisonnée" dans la résine , j'imagine que du coup l'encre s'en retrouve protégée ? mais comme je n'ai aucun recul sur ça je ne saurais etre affirmatif sur la question.
@cudrouc t'en parlera mieux que moi , il a présenté la technique dans son tuto : https://www.usinages.com/threads/tu...-metal-methode-cudrouc-le-transparent.108301/
Oups, cela parait pas si simple que ça son histoire, mais pas évident de faire ça avec les moyens du bord, effectivement, moi de mon côté je dispose d'imprimantes professionnelle, mais ma technique n'est pas encore tout à fait au point, cela m'a fait rebondir toutes fois sur une autre solution, je te tiendrais au courant, ça vaut le coup d'essayer, à plus...
HellTom
tourelle66
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
yvonf
Biston
tranquille
tranquille
passionmeca
MIC_83
MIC_83
MIC_83
brise-copeaux
brise-copeaux
yvonf
yvonf
José61
José61
José61
HellTom
