CAZENEUVE HB 725 armoire électrique biz ?
  • Auteur de la discussion werquin
werquin
Bonsoir à tous, je suis en pleine remise en état d'un CAZENEUVE HB 725 avec embrayage boite 9 vitesses avec vitesse primaire et secondaire mais je ne comprend pas cette armoire électrique car ce tour a un cablage sur les deux contacteurs en inversion de marche alors que celle-ci se fait avec la mécanique. les plans dispo sur le forum ne sont pas le meme et seul sont la puissance mais pas la commande a voir avec la photo.
Si une personne a les plans ?
cf63
Je ne connais pas avec précision le schéma électrique de ce tour:
La commande d'inversion de marche est peut être mécanique mais elle doit agir sur les gros contacteurs de l'armoire (partie mobile marron),
comme si la mécanique appuyait sur des boutons poussoirs.
Quelques remarques:
cette armoire a été en partie reconstruite car il y a des matériels de génération différente.
Le moteur principal n'est pas protégé par un thermique (je ne vois pas de relais) ?
Il n 'y a pas de transfo, donc la télécommande est en 220v (si neutre dans l'alimentation) ou 380v (sans neutre, encore plus dangereux)
(Si ce n'est pas judicieux, ce n'est pas prudent...)
Comment est alimenté la pompe d'arrosage?
Bien cordialement.
cf63.
werquin
Non non c'est fond d'armoire commun , elle est monté sur charnière et il y en a autant de l'autre coté de la tôle de fond. le thermique est a gauche , le transformateur 24 pour commande et lampe est derrière ainsi que le contacteur pompe arrosage et la temporisation pour le démarrage étoile triangle.
Monté en 380 volts.
voilà ...
Rud.
kikivalsky
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
CazYankee
tourelle66
tourelle66
tourelle66
micka76
EMCO77
yvonf
  • importantes
tourelle66
tourelle66
tourelle66
gorny
