Résolu Cambam, ouverture impossible?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kawah2
kawah2
Bonjour aux utilisateurs de Cam bam,
j'ai depuis quelques temps un problème bizarre, je n'arrive plus a ouvrir Cam bam avec mon PC de bureau?
quand je clique sur l'icone, rien ne se passe et je ne comprends pas pourquoi.
sur le PC qu'il y a sur la fraiseuse, pas de problème, mais c'est très inconfortable à coté de mon bureau :sad:
je l'ai supprimé, re-installé, rien ne change.
si quelqu'un a eu un problème similaire et a trouvé une solution, je serais ravi d'en profiter :lol:
souvent, sous windows, quand un logiciel ne veux pas s'ouvrir, je le lance sous "dos".
dans la barre de tache, je lance la recherche avec "cmd", la fenêtre "dos" s'ouvre (invite de commande)
ensuite, clic droit sur le raccourci du programme et "ouvrir l'emplacement du fichier"
sinon dans l'explorateur, quelque chose comme: "C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0\CamBam.exe"
ensuite tu fais un glisser/déplacer du fichier sur la fenêtre dos (cambam.exe normalement) puis la touche "enter"
le logiciel doit s'ouvrir... sinon il doit y avoir un début d'explication dans la fenêtre dos.
ça ne fonctionne pas a chaque fois mais parfois ça aide bien...
Peut être un pb de config ; elle n'est pas réécrite lors d'une réinsta.
vas dans C:\ProgramData\CamBam plus 1.0 et supprime le fichier CamBamPro1.0.config. ça remettra tous les paramètres à zéro, puis tente de relancer CamBam.
merci à tous les deux, j'ai essayé la méthode la plus simple (pour moi :oops:), celle de dh42, ça a marché :smt023
heureusement que j'ai bien mis de coté ma clé de licence, me reste plus qu'a remettre en francais :wink:
ouf, tout remarche, j'aurais du poser ma question plus tot au lieu de batailler des heures sans savoir pourquoi :???:
Le fichier licence, c'est juste un fichier texte avec la clef en clair, tu peux noter cette clef sur un bout de papier au cas ou. Lorsque l'on rentre la clef manuellement, ça crée automatiquement le fichier de licence.
oui, je voulais dire remettre la traduction complète du logiciel en service, là tout est de nouveau en
anglais. (au passage, merci au dévoué traducteur :wink: )
Boris_25
Li0nsdal3
Mathand
Mcar
serrepattes
gilles07210
nagut
nagut
nagut
