Bonjour j'aurais besoin d'aide avec cambam.
Je débute dans la découpe CNC et j'ai un problème. Quand je fait les découpes j'ai la machines qui me fait de petit cercles(comme sur la photo) vers l'intérieur de la passe quand elle fait des courbes
C'est probablement un réglage dans le post processeur ; au vu des défauts je pense que tu as des µ-arcs qui sont interprétés à l'envers. (le soft de pilotage usine l'arc complémentaire au lieu de l'arc primaire)
Vas dans l'onglet système, sélectionne le post processeur que tu utilises et vérifie la valeur de: "Longueur Minimale des arcs", met la à 0.01 et sauve le post pro (clic droit sur le nom du post pro > enregistrer, puis refais ton Gcode.
