Selrahc
Bien le bonjour à tous,
J'expose les faits; avec l'aide d'un ami nous nous sommes lancé dans la construction d'une CNC X.Y.Z d'une conception "maison" avec un choix matériel qu'on essaie de faire au plus judicieux niveau qualité/prix/utilisation qu'on va en faire..
Bref, ma question se tourne sur le spindle et son VFD Huanyang. On a opté pour un kit 2.2kw comme ceci : [div=none]
[/div]
Nous recevons donc le colis, il est complet et visuellement semble de bonne manufacture.
Aucun dommage visuel sur le VFD et la broche tourne parfaitement à main nue sans aucun accroc.
Nous effectuons les premiers câblages (uniquement le 220v et la broche) et nous passons à la config du VFD.. après plusieurs lectures de différents posts cohérents, nous configurons selon les conseils des membres.
Un RESET usine avec le PD013 : 08
PD003-4-5 : 400Hz
PD009 : 15
PD010 : 8
PD011 : 100
PD142 : 7
Premier appuis sur RUN, la broche tourne lentement et s'est mis à chauffer sévèrement (pompe à eau en route) suivi d'un affichage sur le VFD : A.oA clignotant, puis d'un arrêt moteur avec cette fois ci un message d'erreur E.oA.A
Tout ça en 10 seconde de RUN ... nous avons tenter plusieurs paramétrages mais toujours le même résultat (avec une broche qui tourne mais qui ne chauffe plus)
On constate aussi une grosse demande de courant pendant la phase d’accélération (lente) avant l'apparition du message d'erreur ...
Nous avons vérifier aussi le câblage moteur>VFD : RAS
Avez vous des idées ou des pistes à nous conseiller suite à ces messages d'erreurs ?
J'écris avec désespoir de cause car nous pensons qu'un des 2 éléments est simplement
PD003-4-5 : 400Hz
PD009 : 15
PD010 : 8
PD011 : 100
PD142 : 7
