USB Motion Card STB4100 + HuanyangVFD + Mach3 (Tuto)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Algone
Coche en vert "Active Low" et fais un test.
Pour ce qui est des dépacements des "limites"(switchs) pas besoin de débrancher/rebrancher la carte USB, dans Mach3 onglet "réglages Alt-6" il suffit de cliquer sur "Déplacement des limites auto" pour pouvoir déplacer l'axe et le remettre à l'intérieur des limites, fout bien sur recliquer dessus une fois l'action faite.
Alors j'ai déja un peu tout essayé, même le "Active Low", que ce soit en NO ou en NC, rien n'y fait.
Par contre je prend note pour les "Déplacement des limites auto" .
Merci de ton aide
Tu peux aussi voir dans l'onglet "diagnostics" si la Led s'allume ou pas quand tu actives/désactives l'AU.
j'ai absolument rien qui s'allume dans le diagnostic...
Je perd l'espoir de voir cette carte fonctionner un jour...
J'ai lu que tu te servait de la même alim que celle des drivers?
T'as controlé que ce soit bien 24V?
Moi j'ai pris les 24v dans mon VFD vu qu'ils y étaient.
Branche, en guise de V-, l'ACM à la place du DCM pour voir.
Oui la même alimentation, et oui c'est bien du 24 VDC, étant electrotechnicien/automaticien, j'ai quand même tout vérifié avant.
Je vais essayer le coup de l'ACM.
bonjour a tous je je suis novice en cnc je possede la meme carte et je n arrive pas a activer la sortie du relais pin 02 pour une torche plasma merci je galaire .............
Tu as bien respecté le branchement, avec la diode 1N4007?
O2 d'un coté et V+ de l'autre?
bonjour merci pour ton aide . oui g mi la diode je nais pas de ju n aux sortie n1 . 2 . 3 . 4 pourquoi ?
Ta carte est bien alimentée en 24V, car si il n'y a que le 5V de l'USB, sur les cartes type Bitsensor (Rnr 2.0) les entrées/sorties ne fonctionnent pas, mais uniquement les moteurs ...
Effectivement il y a aussi le 24v à connecter entre le V- et le V+ (en bas à droite)
salut oui la carte et alimenter en 24 c bon je vais regarder samedi mais pour le câblage c bon je pence . je ferais une ph pour te montrè. et merci encor bonne soirée
salut g un bug sur mach 3 je narive pas a activer la sortie pour le relais help . merci par avance
salut tout le monde merci pour laide que vous m’avais apporter ça
marche
salut tout le monde g un souci avec ma table quand je déclenche le plasma ca me coupe tous les mouvement quelqu un c d ou ca pourrait venir SVP MERCI je nage .............
bonjour à tous,
je viens de remplacer ma carte cnc et j'ai mis la même carte que vous :wink:
j'ai du mal avec le réglage de la manivelle et le palpeur :oops: une petite aide
manu
J'ai une manivelle USB, donc j'ai pas eu à la connecter à la carte.
T'as le schéma de ta manivelle?
oui et brancher arrêt d'urgence ok
je pense plus que c'est sur les paramètres que j'ai merder
bonsoir à tous,
j'ai fait plusieurs teste :smt017 j'suis arrivé à faire marcher la manivelle :supz: mais elle fait un peu n'importe quoi :oops: je pense encore à un nauvais paramètres
si un de vous vous pouvez me faire des photos de vaux paramètres :smt023
ps sur cette photo je peut pas modifier les paramètres !! C normal ??
bonjour @Algone ,
non pas de soucis :wink:
C pas ça désolé
mais les paramètres pour la manivelle ,les numéros que je dois mettre sur les 3 tableaux
bon dimanche
Page 14 du manuel tu as ça:
Ce serait peut être çà à activer plutôt que JOY etc...?
j'avais activer mais rien :smt017
j'ai lu sur un autre poste... peut être installé un Maroc !? mais je sais pas C quoi :oops:
Contacte le vendeur et dis lui comment paramétrer Mach3 pour qu'il fonctionne, même si tu l'as pris en chine.
carlos78
Bambi
David-73800
