pachanga
Je me trouve présentement dans une situation un peu compliquée pour
un usinage de brides dû à un manque d'équipement (étau et magnets).
La pièce comporte une cinquantaine de trous de bord en bord et doit être surfacée sur les deux cotés.
Les dimensions sont 69.75" DIA EXT, 53.75" DIA INT
épaisseur brut de 7/8 surfacée à 5/8 (voir graphique)
Voir graphique ici: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... MIjbqI.jpg
J’ai des brides, vis, t-nuts, (possibilité de soudure pour retenir la pièce mais pas trop.
Comme setup j'ai soit la table de la machine (table régulière de 20 pieds
par 5 pieds), soit une plaque en verticale placée sur des équerres (ma machine est multi-axes)
Voir plaque verticale et table ici : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... uUoEsg.jpg
Cette plaque verticale comporte plusieurs trous (3000) qui servent à visser des brides et retenir des pièces.
Mon problème est une question d'endroit où appuyer la pièce, soit sur plusieurs visses courtes, ou sur des blocs machinés le problème est que plusieurs de ces blocs pourraient se retrouver à un endroit où des trous seront percés et il faudrait que je machine quarante blocs mais c'est beaucoup trop de temps pour juste 2 plaques.
Merci pour votre aide !
