arrivée de mon tour emco maximat super11
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierreiqc
  • Tags Tags
    emco
pierreiqc
bonjour une partie est arrivé
je vais être bien occupé cette hiver pour remettre tout cela en état et trouver les pièces manquantes mais bon je ne vais pas me plaindre pour 0€ c'est je crois une bonne affaire
semaine prochaine je reçois la fraiseuse qui va avec
je vais certainement avoir besoin de votre aide mais je ne me fais pas de soucis il y a beaucoup de spécialiste ici
cordialement
Re: arrivé de mon tour emco maximat super11
Bonjour.
A cheval donné on ne regarde pas les dents.
Pour une bonne affaire c'est une bonne affaire. :)
Cordialement loweike. :-D
c'est sur qu'il vaut bien mille fois plus...
Mais rassure nous, tu venais juste d'enlever les sangles pour la photo?
Petit froncement de sourcil tout de même car le gros du poids est concentré sur l'arrière de la remorque plutôt que sur la flèche. Tu es décidément quelqu'un de chanceux...
Axel
oui pour le transport il était sanglé et pour la répartition du poids comme c'est une double essieux j'ai mis le plus lourd au milieu et tout c'est bien passé le plus dur a été le déchargement je ne possède pas de moyen de levage
A ce prix là, ce n'est sûrement pas une affaire !
Moi, je le mettrais directement dans la benne des encombrants.
PS: en MP, donne-moi l'adresse de la benne :axe:
Bonne soirée.
jajalv
Ouf! C'est sur que sans chèvre c'est plus long... Comment t'y est tu pris? 2 madriers sur des parpaings, puis descente au cric?
En tout cas, c'est une belle acquisition. Et tu n'as pas a t'en faire pour les pièces manquante, Emco, c'est très répandu.
Axel
Hummm.. certes très répandu mais pièces en occase rares et hors de prix .. :???:
Bonsoir pierreiqc
     Excellente affaire pour un excellent tour que nous sommes plusieurs à posséder ici. Il a l'air un peu crade mais ça ne veut rien dire, le mien n'avait pas meilleure allure quand je l'ai eu. À part les pignons de la lyre et leur carter, que semble-t-il te manquer comme pièces ? Peut-être aussi un axe de la lyre, mais j'avais mis quelque part sur ce forum un dessin coté pour en refaire un. Tu peux trouver (chez Tridistribution par exemple) les pignons (module 1) qui te manquent pour beaucoup moins cher que chez Emco, mais il faudra alors les réusiner en épaisseur ainsi que reprendre alésage et clavetage. De toute façon, tu trouveras ici tous les conseils voulus et l'aide nécessaire pour remettre en état ce tour de conception mécanique assez simple et solide. Si tu ne l'as pas, la doc en français est disponible sur ce forum.
PS : Tu aurais pu mettre ce sujet dans "Le club Emco", mais ça n'a pas grande importance.
Moi le mien plus petit je l'avais trouvé devant la benne a ferraille chez un fournisseur
Pas le temps d'aller chercher une remorque directement dans la Xantia
(même pas mal au dos !!) et directement dans le sous sol
https://www.usinages.com/attachments/une-plaque-roy-amp-anselm/58623
pour info j'ai commandé vendredi des pignons chez
http://www.tridistribution.fr/fr/spur-gears-and-racks/engrenages-sans-moyeux-1.html
je ne sais pas si j'arriverais a les mettre a l'épaisseur et l'alésage mais je tente ma chance
Il n'y avait pas de fraiseuse a coté de la benne mais depuis je cherche ...... :smt002 :smt002
fabrice
Pour des besoins très particuliers, j'ai doté le Super 11 d'une gamme de pignons supplémentaires.
Ils proviennent de Tridistribution, et il n'y a rien à redire.
De plus je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs.
jajalv
fabrice83 a dit:
fabrice
y en a qu'on du bol! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bonjour a tous merci de votre intérêt pour mon poste et merci de votre aide
pour le plan de l'axe en faisant une recherche je l'ai trouvé merci il me restera plus que de trouver pour les autres élément mais je pense que je vais pouvoir extrapoler pour la réalisation
pour les pignons il y a plusieurs fournisseurs le plus dur sera de réaliser l''alésage mais bon je trouverais bien une solution et j'ai du temps devant moi la première des choses et le démontage et la remise en état qui sera réalisé cette hiver quand les travaux extérieur seront interrompus (extension du local d'élevage de discus)
bon dimanche a tous
cordialement
c'est mignon....si tu restaure des jouets en HO , c'est pas mal....achete une HV6 qui peut accepter de l'assez gros, ou restaure une pro de 40 kilogs si tu peut la trouver et la déplacer....eternel dilemne !
epine43 a dit:
mmm... Si toutefois ce 'diviseur' a la précision nécessaire pour faire du HO :twisted:
Axel
Bonjour à tous.
Oui mais pour du travail normal c'est quand même pas cher quand à la grandeur on peut toujours se démmerder.
Et c'est mieux que rien.J'ai déjà vu beaucoup d'occasions mais le prix m'as toujours fait fuir.
Enfin ce n'est que mon avis.Cordialement loweioke. :-D
j'en suis persuadé ! mais on ne peut pas demander de gros ni meme de moyens efforts, et il y en a beaucoup au fraisage...(sinon j'aurais jamais cassé autant de fraises !)
merci pour vos commentaires
après contact avec HBM il me propose celui ci
http://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/verdeelapparaten/hbm-110-mm-verdeeltafel-set
le but étant de pouvoir refaire les pignons de mon tour je ne trouve pas sur la toile des pignons 30D chez emco il vende un kit de pignons mais pour le compact 8
http://www.emcoshop.at/en/lathes/EMCO-COMPACT-8/Supplies/Set-of-change-gears
je ne sais pas si ça convient pour mon engin
cordialement
Bonsoir Pierre
     Sur ce tour, les pignons montés à la livraison sont le 30D, le 90D, le 120D et le 127D. Tu peux voir ici comment ils sont disposés. On peut faire avec cette série tout ce qui est indiqué sur les plaques du tour. Mais lequel est encore sur ta lyre ? On croirait que le 30D est encore en place en haut : illusion d'optique ? Sinon, chez Tridistribution, tu peux trouver le 30D dans la série avec moyeu et les autres dans la série sans moyeu. Vu les prix (2,09 € pour le 30D), tu n'aurais aucun intérêt à t'emm...der à les faire. À ta disposition pour plus de renseignements.
merci pour votre aide
effectivement le 30 120 et 90 sont présent sur la photo mais ils sont HS tu a raison je vais faire une Cde chez tri distribution et je referais également les deux axes qui se monte sur la lyre
de plus je vais devoir démonter la boite de vitesse car il doit y avoir un problème sur la Cde de droite je n'arrive pas enclencher les pignons
cordialement
Bonjour Pierre
    En ce qui concerne les axes, dans un premier temps un seul suffit, mais il te faut aussi la douille à clavette et son écrou car les pignons ne se montent pas directement sur l'axe. J'ai fabriqué en bronze celle ci-dessous pour le deuxième axe et je pourrai te donner les cotes si tu le désires.
    Pour les vitesses qui ne s'enclenchent pas, après avoir enlevé le couvercle, voir si ce n'est pas tout simplement le levier de sélection (marqué d'une flèche sur la deuxième photo) qui se serait déplacé.
je me suis mal exprimé ce n'ai pas cette boite la c'est la boite des filetage
les plans de l'axe je l'ai trouvé sur le forum par contre le filetage qui se trouve en bout de douille si tu pouvais me donner le pas car sur celle que je possède il a disparue ou si tu as un plan sous la main je suis preneur
cordialement
Bonsoir Pierre,
    Il s'agit donc de la boîte d'avances. En fait, on ne sent pas beaucoup quand les pignons s'engagent et il faut de toute façon manœuvrer le mandrin d'avant en arrière à la main pour passer ces vitesses. Quand elles sont engagées, on voit la barre de chariotage tourner lentement lorsqu'on tourne le mandrin à la main. Ne pas se fier à la vis mère : si elle ne tourne pas, c'est peut-être simplement parce qu'elle est est débrayée. Je te mets ci-dessous un plan vite fait de la douille clavetée pour l'axe de la lyre.
Bonjour un grand merci pour le plan Pour la boite d’avance j'ai du mal à le faire tourner et en faisant tourner directement le pignon d'entré de boite rien ne bouge je vais démonter tout ça pour trouver le problème je dois dire que ce tour a été utilisé par un bourrin et sans aucun entretien
bonne journée
cordialement
j'ai profité du mauvais temps pour commencer le démontage de la bête difficile de trouver les vis dans la crasse mais bon pour l'instant pas de casse le problème de la boite d'avances c'était simplement un léger écrouissage de chaque coté de la clavette un coup de pierre à huile et le coulissement fait normalement
il me reste la tête à démonter mais je ne vois pas de vis de réglage et sur la vue éclatée à par une cale sur AR je ne vois rien quelle précaution dois je prendre
merci de votre aide
cordialement pierre
Bonsoir Pierre,
    Je n'ai pas eu à démonter la tête du mien, mais je pense qu'il n'y a pas de précautions particulières à prendre : elle doit s'aligner automatiquement au remontage puisqu'elle comporte en creux la forme des prismes du banc qui s'encastrent donc obligatoirement, d'où l'absence de vis de réglage. Tu voudrais la déplacer que tu ne pourrais pas, elle prendrait automatiquement sa place. La cale arrière — s'il y en a une —, disponible en plusieurs épaisseurs, doit servir à un réglage (lequel, je ne sais pas) lors de l'assemblage en usine. Si tu la remontes comme elle était, tu ne devrais pas rencontrer de problème d'alignement. J'espère ne pas dire de bêtises, attends d'autres avis de ceux qui l'auraient déjà démontée.
Bonne soirée
Vieulapin a dit:
elle doit s'aligner automatiquement au remontage puisqu'elle comporte en creux la forme des prismes du banc qui s'encastrent donc obligatoirement.
Effectivement, l'alignement est automatique (dès lors que les surfaces sont propres)..
Je confirme.
jajalv
bonsoir Vieulapin merci pour les conseilles je vais donc attendre d'autre avis je voudrais la déposer tout simplement pour me permettre de faire une peinture sur la totalité du banc car il est bien crade et sous de la tête il y a de la rouille j'ai sortie un demi sceau de coupeaux et cochonneries
bonne soirée
cordialement pierre
bonsoir Jajalv merci de la précision nos postes se sont croisés
bonne soirée
cordialement pierre
bonjour tout le monde
j'ai besoin de vos conseille pour l'achat d'un mandrin pour mon tour quel modèle prendre
si joint une photo de celui que j'ai mais en très mauvaise état
il fait 140mm de diamètre le trou central est un cône dont les diamètres sont 51.5/53.5 il est fixé sur la broche par 3 goujons de M10 sur un diamètre de 74mm
sur tout les site que j'ai parcouru il n'indique pas les côtes de montage
merci de votre aide
cordialement
EMCO77
ctpaba
ctpaba
lepierre
fertun
fertun
Pamdam
Pamdam
Pamdam
jf62
Papy54
Papy54
Warshall70
Pierrot du 10
aroy
aroy
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Castor Bricoleur
dedec
Cantonnier
coredump
coredump
