Alimentation "particulière" d'un four
La prise 2P+T d'alimentation du four dans ma cuisine se trouve derrière ce four (et le four est en hauteur, à 1,2 m).
Il faut donc brancher la prise en tenant le four à hauteur à proximité de son emplacement.
Ce n'est guère pratique pour le mettre en place, le fil "fait des nœuds" derrière et pour l'enlever, il faut obligatoirement avoir où le poser le temps de le débrancher !
J'ai résolu le problème avec quelques usinages : Un socle mâle fixé au bon endroit sur la paroi arrière. Il n'y a qu'à "enfoncer" le four dans sa niche et il est automatiquement raccordé :
Les contacts proviennent d'une fiche mâle "standard". Il sont placés dans un rond en plastique usiné à la demande.
Cet ensemble est fixé sur une plaque compensant le jeu à l'arrière du four, elle même fixée sur la tôle par 4 vis à tôle :
Le mode opératoire est le suivant :
- Récupérer des contacts,
- Usiner le support des contacts,
- Usiner la plaque entretoise et fixer le tout,
- Mettre du double face sur la plaque entretoise,
- Introduire l'ensemble dans la prise murale,
- Mettre le four en place (le bloc prise mâle devrait adhérer au four si vous avez bien mesuré),
- Retirer le four et percer les trous de fixation de l'entretoise sur l'arrière du four,
- Raccordez le fil d'alimentation.
Vous n'avez plus qu'à remettre le four en place et ne plus vous préoccuper à l'avenir du fil !
Vu les manipulations, j'avais improvisé un échafaudage mobile :
PUSSY.
Fran
l'idée est pas mal mais j'ai un doute , une prise mâle 16A pour un four électrique , ce serait pas un peu juste
slouptoouut
Une P.C 16A suffit si c'est un "mini four" (ils font en général 2 à 2,5 kW)
J'ai adoré : les tabourets métalliques (d'une fabrication typique , très couramment employé dans les écoles) et l'idée de les empiler ...
@PUSSY doit sans doute travailler dans l'éducation nationale !?
sloup
Si tu achète un four à l'heure actuelle, il est fourni avec un câble 3x1,5 carré avec au bout une prise 2P+T 16A !
.......doute travailler dans l'éducation nationale
Plus maintenant, c'est fini depuis 12 ans (comme le temps passe !) !
hozut
Les fours actuel tournent avec un disjoncteur 10 ou 16 A selon les notices constructeurs.
James17
Effectivement, mon four est protégé par un disjoncteur 16A (avec une ligne en 3*2,5mm2)
slouptoouut
... Et c'est pour ça que ces fours électriques actuels sont "mous" ...
Et que, le soir du 31 décembre , quand arrivent les 12 coups de minuit et qu'on souhaite faire "gueuler les watts" avec sa sono ...eh ben , on en est encore au plat chaud, et la dinde n'est pas assez cuite parce le four, lui, manque de watts !
sloup
françois44
jacounet
jacounet
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
JASON
Topmicro
champimatic
PL50
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
p7m13
