Algorithme calcul division plateau diviseur
  • Auteur de la discussion Danaly
Danaly
Bonsoir.
J'ai lu dans ce forum que quelqu'un avait mis sur pieds une application qui permet d’effectuer le calcul des divisions et le choix du plateau diviseur en fonction du rapport du diviseur.
https://www.usinages.com/threads/calcul-divisions-plateau-diviseur.12841/
Je souhaiterai obtenir un algorithme pour pouvoir mettre sur pieds une application mobile qui fera le même travail et peut-être plus.
Merci d'avance.
phil21
il me semble que ça a déjà été fais par un membre du forum
Comme le dit damy : quand on aime les fractions , c'est trop facile
Rédacteur
En marge du sujet, j'avais fait un fichier Excel pour déterminer les rapports de mes plateaux:
On entre le rapport de démultiplication et le nombre de trous des plateaux.
Les résultats sont dans la grille: premier chiffre en gras = nombre de tours entiers, second chiffre = nombre de trous à faire en plus du nombre de tours entiers. Les formules sont dans les cellules :roll:.
Voir la pièce jointe Rapports Plateaux Diviseurs FB29 20161114.xls [div=none][arrow][/arrow][/div]
Lucuferus
fraiddy
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jpbbricole
sabeldom
Pied à coulisse
