Général Aléseuse portative Deragne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Denrée
Denrée
Bonjour à tous.
Après pas mal de recherche, je me suis enfin trouvé une aléseuse de cylindres Deragne.
Voici quelques photos de la machine après nettoyage:
Il me manque quelques touches plus courte pour le centrage. Je vais en fabriquer.
Je vais remplacer le câble d'alimentation ainsi que la prise pour du neuf.
Après cela, je vais tester la machine sur un bloc moteur HS histoire de m'entrainer et aussi noté comment elle se comporte.
J'ai déjà lu le post de Crapulatos sur sa Deragne, très très intéressant, merci.
D,après une personne qui travaillait chez Millon (autre fabricant de machine pour la réparation automobile, aujourd’hui disparue ) la Deragne avait un gros avantage par rapport à une aléseuse Millon : chez Millon qui fabricant aussi des aléseuses de cylindre, il y avait une table qui pouvait basculer légèrement et donc on avait des alésages qui n’étaient pas tout à fait parallèles
Chez Deragne il n’y a pas de table puisqu’elle est posée directement sur le bloc cylindre et donc l’alesage est bien dans la bonne géométrie …ça n’empêche pas de faire une vérification de mise en position sur toute la hauteur du cylindre
Machine intéressante, pourquoi la broche est t’elle si longue? ou alors elle était aussi prévue pour les moteurs de bateaux.
En tout cas il faut une belle hauteur sous plafond.
Bon dimanche à tous.
Olrik.
Si jamais tu la démonte, peux-tu faire des photos du système qui fait descendre la broche.
Pour des moteurs longues course comme les moteurs de bateau mais aussi les moteurs industriels ou d'engin de terrassement.
Et parfaite pour nos gromonos :smt003
Il me manque quelques touches plus courtes pour le centrage. Je vais en fabriquer.
Attention au système de centrage, sur les deux Deragne que j'ai utilisées et la Storm Vulcan que j'ai actuellement, j'ai toujours eu 1 à 2/10ème de défaut de centrage.
E.T.
Ok crapulatos, je vais bien faire attention, et pourquoi pas, ajuster les touches pour corriger le défaut
Les touches sont commandées par un excentrique tout petit, tout fin, tout mignon. Il ne faut pas forcer beaucoup pour le déformer.
Je pense que le défaut dépendra de la position de l'excentrique.
Quand je dis Méfie-toi ... c'est pour que tu penses à vérifier la fiabilité du bazar, si ça se trouve c'est bon :smt003
E.T.
Bonjour à tous et meilleurs vœux !
Voici le premier essai d'alésage avec la Déragne.
Nouveau outil moderne à plaquette
Réglage de la profondeur de passe
Centrage de la machine
Bridage
Bloc terminé, reste à honer.
Cette aléseuse est une merveille. Une fois le coup de main pour le réglage des outils, le reste est ludique.
L'état de surface est vraiment parfait avec les plaquettes fonte.
Je vais m'acheter une tête à honer maintenant.
Pour info, j'ai sans problème la cote au centième identique dans tous les cylindres et dans tous les sens de la métrologie d'un cylindre.
Je suis bluffé par cette machine d'après guerre !
Fait attention la denrée a ton bridâtes sur le bloc moteur tu vas te faire avoir un jour la machine vas glisser et tu t’en rendra pas compte regarde le montage dès aléseuse van norman il se reprenne sur le cylindre à côté avec se montage l’avis carré écarte le doigt et se bloque su l’alesage du cylindre et la pièce avec la grande tige vient bloquer l’aleseuse
Bonne soirée
fred 69
fred 69
noirvodka
noirvodka
noirvodka
SGHYDRO
Eric420
fred 69
fred 69
fred 69
altitude
altitude
altitude
3catsmouillés
Vieulapin
Vieulapin
V-King
alainceram
Ludopaypay
Olivier 16
fab83
charpi
charpi
