Eric420
Me revoilà avec une chouette histoire qui m'est arrivée : il y a quelques mois j'avais récupéré une scie Delta Rockwell 28-200 de 1975 après des mois à chercher une scie à ruban sérieuse et compacte (principalement pour couper du métal).
Les experts auront déjà noté que ce modèle est une scie pour le bois. L'idée était de modifier le moteur et la transmission pour couper du métal. J'avais d'ailleurs récupéré un moto-réducteur tournant à 50 tours minute. Comme la scie avait été stockée quelques semaines sous la pluie j'ai commencé par une restauration complète, malheureusement sans prendre trop de photos.
Et là coup de chance incroyable j'en discute avec un copain qui me dit que justement il a une scie Delta Rockwell 28-380 de 1966 quasi identique mais avec la boîte de réduction pour le métal ... et qu'il peut me la donner ! Bref je me retrouve maintenant avec 2 scies Delta Rockwell, l'une entièrement rénovée mais uniquement pour le bois pour le moment, et l'autre encore dans son jus mais techniquement beaucoup plus adapté à mon besoin.
Du coup je vais en profiter pour poster ici la deuxième restauration d'une scie à ruban de ce style!
Petite présentation en images de cette jeunette de 60 ans (je n'ai pas de photo avant démontage pour le transport):
L'arrivée à la maison :
J'ai commencé à nettoyer sommairement la limaille accumulée. Premier bilan provisoire, tout est là, le passage des vitesses bois vers métal fonctionne bien après dégrippage, mais les guides de lame ont bien souffert.
Voilà par exemple le guide inférieur : la pièce ronde noire avec la rainure verticale est un roulement qui a été littéralement cisaillé avec le temps ! J'ai bien sûr commandé de nouveaux roulements 6200 pour le haut et le bas. Dans le doute j'ai pris des SKF, en me disant qu'ils doivent probablement être plus résistant à l'usure que d'autres marques. L'avenir le dira !
Par contre il reste vraiment beaucoup de nettoyage à faire. Je pense aussi démonter vidanger et nettoyer entièrement les engrenages qui permettent de passer de la vitesse bois à la vitesse métal.
Est-ce que quelqu'un aurait la doc ou saurait le type d'huile à mettre dans ce réducteur ? D'autre part je suppose que le joint qui scelle la trappe d'accès doit être complètement mort. Avez-vous des astuces pour trouver ce type de joint ?
