nocotho
Bonjour, sur mon qt8 CAM T2 , j ai depuis quelques jours une " alarme 14 entrainement" a n importe quels moments (lors de l usinage). Elle ne s enleve pas avec un reset. Pour remettre en route , il faut eteindre et remettre en route , ( refaire origine ) mais ce n est pas systematique; il m est parfois impossible de remettre en route . Je dois m y prendre plusieurs fois . Lorsque je bouge l axe Z , je peux parfois utiliser toute la course de l axe (depuis les mors jusqu a la butée de fin de course ) ou parfois ne pas avoir assez pour faire l origine. Je ne pense pas que cela vienne des capteurs de fin de course car l alarme se declencle près des mors ou lors dun changement d outil, retour d outil ..... vraiment très aléatoire. Je pensais qu elle pouvais se mettre en surcharge Z mais le graphique n indique aucune surcharge...si vous avez une idée, merci de m éclairer. cordialement
