ajustage de filet intérieur.
  • Auteur de la discussion Nato
Nato
je dois refaire le double écrou en bronze de la table croisée de mon schaublin 65, de 1930. La vis a un pas de 1 mm et à vue d’œil, de diamètre 6. Je me suis dit: quelle chance, ils ont vraiment pensé à tout, du M6 tout ce qu'il y a de plus standard. Je refais mes écrous en bronze, les perce et les taraude montés dans la table croisée, et essaye. problème, ça passe pas. Je repasse avec un taraud M6 6G (plus gros, on l'utisise pour les pièces qui viennent trempées) et idem, ça passe toujours pas. Je mesure la vis, et j'ai un diamètre de 6.3 pour un pas de 1 mm?
2 solutions s'offrent à moi:
-trouver le bon taraud
-roder le filet, mais avec quoi? et dans du bronze? et 0.3 mm à prendre, ça fait beaucoup, quand même...
Quelqu’un a une autre idée :?: car la je sèche...
Merci d'avance...
Un petit coup de trait de scie en longueur sur le bout de ta vis.
Nato
Oui j'ai aussi pensé mais elle est trempée, rectifiée, et surtout de 1930... je ne veux pas la déformer ni la dénaturer...
Merci quand même, c'est sympa :-D
Mais du coup, tu m'as donné une idée: fabriquer un tarraud: tourner un filet M6.3*1 et y meuler des dents...
chars48
Bonjour Nato,
Malgré l'origine de la machine, ne s'agit-il pas d'un filet UNF 1/4" - 26tpi ?
Nato
Bonjour chars48
merci pour ta suggestion
en googelisant, j'ai trouvé UNF1/4- 28tpi (26 j'ai pas trouvé). le diamètre extérieur correspond, mais le pas est de 0.91mm. Impossible, il s'agit de la vis de déplacement du charriot, et 1 tour =1mm, donc le pas doit obligatoirement être de 1mm.
Merci quand même :-D et bonne journée
Vieulapin
Nato a dit:
Excellente solution, que j'ai déjà expérimentée avec succès. La trempe ne vaut pas celle d'un taraud HSS, mais pour réaliser un ou deux taraudages, ça marche.
Nato
Pour rester précis, je ne vais même pas le tremper... c'est pour du bronze,à utilisation unique... un acier à outils devrait suffir, je pense?
crapulatos
Nato a dit:
Bonjour chars48
coucou
le 1/4" 26tpi existe, il s'agit de la norme BSC ou BSCY (British Standard Cycle) utilisée aussi sur certains vélos français anciens...
les tarauds sont dispo chez RDGtools http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/BSCY___CYCLE___26TPI_TAPS_AND_DIES.html
le pas devient 0,98 ... essaye avec une jauge à filet en impérial pour voir
E.T.
Nato
Ah oui, avec un pas de 0.98, on peut le roder... pas bête... merci :-D !
Je vais quand même essayer avec une jauge lundi, je n'en ai pas chez moi... Mais je pense pas qu'ils auraient fait une vis avec un pas de 0.98 et un vernier 1mm/tour... ce serait bizarre pour une des machines qui a fait la réputation de schaublin...
crapulatos
coucou
attention depuis 1930 le mélange des pièces est possible ...
les Myford étaient bien disponible en métrique ou en pouce, pourquoi pas les Schaublin, mais les spécialistes le sauront peut-être
E.T.
Nato
Je vais contrôler le pas de la vis de la table croisée au comparateur, comme ça j'en aurai le cœur net! merci pour cette précision :-D
Nato
Alors c'est bien un filet spécial schaublin! les salauds! :|
boumboauto
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
RzO
Snoopile
