Général Affûteuse de forêts Vevor
Est ce qu’il y a ici un post qui donnerait un peu des références sur le type de machine?
Un catalogue, en somme.
Les différences ont déjà été expliquées dans mon précédent message comportant un document PDF explicatif.
Pour le reste il faut simplement consulter le site web du fabricant :
Le truc c’est que quand on n’est pas de la partie, on ne sait pas ce qui existe, ce qu’il faut prendre, ou pas, et quel est le prix correct pour chaque machine.
Il faut surtout bien determiner ses besoins.
Le jeune mecanicien amateur qui ne cherche pas à percer des trous parfaitement calibrés peut très vite acquerir le coup de main pour affuter manuellement des forets qui couperont.
Ça se compliquera quand sa vue baissera...
L'achat d'une meule de qualité (pas forcement chere d'ailleurs) est indispensable.
Celui qui ne veut pas apprendre, ou ne peut plus, peut utiliser un appareil adaptable sur un touret à meuler. Constan, Mape etc. Difficile a trouver d'occasion. Introuvable en neuf.
Sauf exception que je ne connaitrais pas, les appareils en zamak vendus en grande surface ou sur Internet sont pour moi dignes de finir dans une fosse sceptique. Suis-je assez clair ? Le dernier copain qui a acheté ça chez Amazon a, sur mes conseils, pris la peine de consacrer une heure pour apprendre à affuter a la main et renvoyé sa daube au vendeur dès le lendemain.
Ensuite, il y a les machines simples à pinces qui permettent normalement d'obtenir des angles de pointe precis, des depouilles correctes et des arêtes de longueur egales pour faire sans difficulté des trous H11-H10. Mais a ma connaissance, elle ne font que des affutages simples. Et elles n'affutent que les petits forets. Elles sont simples d'utilisation.
Les affuteuses style Deckel S0 affutent en plus les fraises, les alesoirs-machine. Elles sont legeres et compactes. 500 à 1000 Euros d'occasion. Il existe des copies europeennes comparables aux originales. Il existe des copies chinoises. Je ne sais pas ce que ca vaut. Du fait de leurs tailles reduites, ces machines n'affutent que des outils de petite taille
L'affuteuse universelle affute quasiment tout. Mais elle est encombrante, lourde et longue a mettre en oeuvre si on change de type d'outil. Elle exige un savoir-faire de la part de l'operateur. On peut faire de la petite rectif plane ou cylindrique (inter-exter) avec.
Pour 500-1000 Euros, on peut avoir une bonne machine equipée qui sera capable d'affuter, forets, fraises, tarauds (droits), alesoirs, fraises-scies, lames de cisailles, outils a bois en tous genre, outils de tour.
En ajoutant un plateau magnetique, on peut faire de la rectif plane.
Avec un generateur d'helice, on peut fabriquer ses propres fraises.
A 1500-2000 Euros, on devrait pouvoir trouver d'occasion la machine (avec ses accessoires) capable d'affuter tout l'outillage qu'on trouve dans un atelier bois et metal et de rectifier beaucoup de choses. Pour profiter pleinement de toutes les possibilités de ces machines "à tout faire" il faut disposer d'un tour et d'une fraiseuse et d'une bonne maitrise de l'espace en trois dimensions. C'est la machine la plus exigeante mais aussi la plus valorisante pour celui qui la conduit. Mal utilisée, elle peut être dangereuse (eclatement de meule.)
Les machines à cames sont specialisees dans les outils de la famille des forets, même les forets etagés, les tarauds (helicoïdaux), les alesoirs (machine), les fraises coniques et à lamer. Elles sont capables de realiser differents angles de pointe, differentes formes de dépouilles. Elles sont compactes, precises, rapides, assez faciles à mettre en oeuvre. Mais en trouver d'occasion est aleatoire. Neuves, elles coutent plusieurs milliers d'Euros. Les pieces detachées sont très cheres
Mais on est au moins deux à en avoir sans les avoir payées plus cher que des machines basiques chinoises.
Les affuteuses a commande numerique sont le nec plus ultra. Mais à cause de leur prix, elles ne conviennent que pour la fabrication en serie (ou pas) d'outils neufs chez des fabricants d'outils coupants. On est à plus de 100 000 Euros
Quelles que soient leurs technologies, les machines disposant d'un arrosage sont les seules qui peuvent affuter facilement des outils en carbure. Il faut evidemment disposer de meules adaptées. En consequence, ces machines se vendent plus cher que celles qui affutent a sec
du post originel qui parle d'une petite affuteuse de table simple a prix intéressant pour particulier, on en vient a des élucubrations sur des trucs a 100000€, je rève :???:
C'est juste pour repondre a la question posée par Pamdam.
Et aussi un peu pour te permettre de situer la machine que tu encenses par rapport a l'offre génerale.
quelle offre générale? cette petite machine que "j'encense", fait 15X15X30, ne pèse pas lourd, affute parfaitement les forets de 3 à 20, se range sur une étagère quand on en plus besoin.
alors de savoir qu'il existe des affuteuses de 3 tonnes qui font rectifieuses et je ne sais quoi encore pour 100000€, comment dire.....
C'est intéressant d'avoir une idée de l'échelle des possibles...
Pour les Brierley, il y a un exemple ici
Cela n'a rien a voir en terme d'usage pour un 10 pouces comme moi, avec le dos un peu en compote et la vue basse.
Oui, je sais, vous connaissez tous l'annonce habituelle
Dame bien sous tous rapports échangerai monsieur dur de la feuille et mou sous la ceinture pour son contraire
:jedwouhor:
on va dire ça :wink:
c'est comme si je dis que je suis satisfait de ma mobylette, et qu'il y en a un qui vient me raconter qu'une Rocket 3 de 2500cm3 est mieux, et patati, et va-y- que je te raconte ma life..... :???:
Merci pour la doc de la MR13B ,mais l'affuteuse que tu nous montres est une MR13A il me semble...
Là , c'est une MR13B
Si j'ai tout bien compris , la MR13 D qui est si chère , c'est un mix de MR13 A et B
Trouver la machine, oui...Mais trouver la foule d'accessoires qui vont avec, ça tient du miracle.
Non. J'ai acheté la machine poussiereuse mais en etat 400 Euros avec une poupee motorisee (pour la rectif cylindrique), une poupee manuelle, mandrin (Ladner siouplait), l'appareil à rectifier les rayons (ecrou trap manquant), un lot de supports divers, de contre-pointes, des porte-meules, porte diamant pour le dressage et l'avivage, appareil à affuter les fraises scies, support pour les fraises de toupie, appareil a rectifier interieur, support de fers de degauchisseuse-raboteuse, d'autres supports que je n'utilise presque pas. Reducteurs SA50-SA40 CM5-CM4, clés speciales.
Recuperation au fin fond de l'Ardeche 100 Euros de frais. J'avoue que par endroits je me demandais si je n'allais pas coincer mon camion entre deux murettes de pont et que je priais pour ne pas croiser un autre poids-lourd. Aller chercher la bonne affaire, parfois ça se merite... L'Ardeche profonde. Celle que j'aime avec ses routes glissantes, couvertes de chataignes ecrasées. Et ses personnages authentiques. Je sais, il y a les mêmes en Corse, mais c'est plus loin de chez moi...
J'ai été obligé d'apprendre à utiliser les accessoires, le proprietaire etant décédé. J'en avais plusieurs caisses et le fils du papy ne savait pas à quoi servait ce qu'il y avait dedans.
Pour pouvoir travailler, jai ajouté rapidement :
Un mandrin à pinces SA50 OZ 32 avec ses pinces de 2 a 32 (manque la 14) E bay 100 Euros
Un plateau magnetique (cout zero, recuperé sur une autre becane revendue, mais ça vaut environ 100 Euros)
Plus tard
Des montages specifiques pour me simplifier la vie, fabriqués dans mon atelier avec des aciers de recuperation.
Une visu +/- 300 Euros
Un etau de rectifieur d'occasion 50 Euros
J'ai bien conscience que tout augmente, mais on est très loin des prix que j'ai annoncés.
L'industrie est en train de pericliter. Les boites encore a flot affutent de moins en moins, elles remplacent. Ces machines demandent des connaissances techniques qui ne sont plus enseignees nulle part. Le savoir est detenu par une generation (la mienne) qui s'habillera bientôt avec des costards en chêne. Les DRH ont du mal à embaucher autre chose que des virtuoses du clavier. Le marché est de plus en plus favorable aux acheteurs.
Non. J'ai acheté la machine poussiereuse mais en etat 400 Euros avec une poupee motorisee... <couic>... costards en chêne. Les DRH ont du mal à embaucher autre chose que des virtuoses du clavier. Le marché est de plus en plus favorable aux acheteurs.
Belle région...
Des photos des photos !
interessant, de plus c'est un beau challenge :smt023
mais néanmoins, je preferais faire ça en alu, ca doit aussi aller pour un usage d'amateur?
Une version porte pince er40 possible ???:smt077
possible mais le diamètre de centrage du porte pince est de 28mm donc impossible de faire plus que 26 mm il resterait que 1mm de toile je reste a 25mm avec des pinces hors standard
bernard-odile
Eric420
sye
guintoufly
pierrepmx
FELIX
EncoreUnPseudo
TOUCHATOUT
FARMAN
cyril28500
phil-2
