Général Affûteuse de forêts Vevor
C'est la question que je voulais poser !
Dans ce cas, il "suffit juste" de faire le support (c'est quasiment le même que le "petit", la partie centrale en moins), et le porte pinces adapté aux ER20
A priori, les 3 machines sont les mêmes, 13A 13B et 20, au support près. Quitte à faire un support, autant faire un ER32 tout de suite...
Si vous avez une fraiseuse, il y a des chances que vous ayez les pinces idoines (sauf en dessous de 6), par contre, faire un support pour ER20 suppose, comme l'a souligné @philippe2 d'acheter une série de pinces ER20 "oversized"
si je le peux, je ferai des photos du support ER20 avant de partir à l'hosto ! avec les grandes côtes
J'ai oublié... Attention entre la 23 et la 20, le diamètre de la meule CBN change (plus grand sur la 20)
Il faut refaire la platine support
Si quelqu'un se sent au fond de lui même une âme de nanti, la 20g est à en gros 397€ chez AliEx avec une seule meule CBN
On oublie, sur l'application du téléphone le port n'apparait pas... mais pas sur le PC !
sans frais de port et avec 2 meules
C'est "un peu" le foin dans ces offres, entre les frais de port, les éventuelles taxes, et le manque de descriptifs précis (nombre et types de meules, et pour les 13mm, option de pinces ER20 "oversized" compatibles pour du 14 et du 15).
Une version porte pince er40 possible ???:smt077
bonjour la version ER40 est bien possible mais on reste limité a 25mm a cause du centrage de 28mm
Affûtage d'un foret béton pour perçage lame de ressort:
Montage de la meule SDC.
Filetage à droite.
Pour desserrer, une BTR de 3 permet de maintenir l'arbre.
Au montage de la meule SDC, inutile de serrer trop fort.
Foret de 8 avant affûtage:
Positionnement dans la machine :
Foret après affûtage :
Perçage de la lame de ressort :
Résultat :
Avec l'affûtage bien symétrique le foret reste bien en ligne.
Le perçage de l'acier trempé se fait bien sans effort particulier à petite vitesse.
Je n'avais jamais monté la meule SDC auparavant, je me suis aperçue que la meule CBN avait été serrée comme des fous...
C'est vraiment inutile.
Un serrage modéré suffit largement.
Bonne journée
Elle a quand même un défaut agaçant cette machine, avec son capot qui ne se verrouille pas et ses pinces qui bringuebales…
Un morceau de caoutchouc plié, une vis BTR de 4 et une pièce en impression 3D feront l’affaire.
Le fichier. stl est en fichier joint pour celui que ça intéresse.
C’est donc l’épaisseur qui change, pas le diamètre.
Et en théorie, avec 10mm d’epais, on peut affûter un forêt de 20mm...
J’ai regardé la vidéo d’une heure sur l’affutage des forêts avec la mr13b à partir de la 30eme minutes...
Là, je vois que cette machine affûte en bi -cône et pas à facettes. La seule facette, c’est pour réduire l’âme. Je vois également que les pinces er20 sont utilisés à l’envers, en tout cas en sens inverse de l’habitude...
Bonjour .
Est ce que quelqu'un qui possede une MR20 peut donner les dimensions de la meule et puissance moteur . Diametres , epaisseur , deports .... pour savoir si on peut monter une meule de 20 sur une 13 . Vos avis sont egalement les bienvenus . Merci
bernard-odile
Eric420
sye
guintoufly
pierrepmx
FELIX
EncoreUnPseudo
TOUCHATOUT
FARMAN
cyril28500
phil-2
