Général Affûteuse de forêts Vevor
Bonne idée. Une pince à becs fins fait aussi l'affaire, pour les forêts à centrer courts, ainsi que pour les pinces D3, 4, dont la partie serrante est côté meule, avec un dégagement côté gros diamètre de pince à 5mm. Ce qui fait d'ailleurs que ces petites pinces ER sont spécifiques, par la position inversée du diamètre calibré de serrage.
Au pays de l'automation, je suis surpris de voir autant de tâches manuelles... Perçages compris.
Le couvercle, j'en ai bavé pour le remettre en place après mettre fait avoir avec la tôle en biais (@philippe2)
Pour la dernière question, huile de protection.
Il n'a pas l'air de faire chaud dans leur usine...
c'est aussi le pays de la main d’œuvre abondante :wink:
Pour les petit forêts, on pourrait imaginer une MR06 avec des pinces er11. Vous avez le modèle de vos MR13, il n'y a plus qu'a faire :roll:...
Petite question sur cette fabuleuse machine réservée aux élites.
ça se passe comment pour les forets au dixième ?
Pas si simple. J'ai fait un essai d'affutage sur un forêt de 2, j'ai obtenu un peu n'importe quoi, et le forêt est bon pour la poubelle. Pour les petits diamètres j'ai l'impression qu'il faudrait changer d'architecture.
Un pro de l'affutage pourrait confirmer :-D ?
non, c'est des pinces tout a fait classiques :wink:
Pour l'extérieur oui, pas pour le diamètre de prise, plus court que la longueur totale de la pince. Sur les D3 et 4, ces diamètres sont décentrés côté meule (au bout du cône le plus long des pinces). Le diamètre de dégagement de 5mm sur ces deux dimensions est lui côté gros diamètre et gorge de la pince.
Ce qui est à l'inverse des pinces ER habituelles avec alésage calibré partiel, qui lui est dégagé de l'autre côté.
Pince standard avec dégagement, alésages en pointillé :
L'inversion sur les petits diamètres s'explique par la volonté de diminuer le porte-à-faux pendant le meulage. En utilisation standard, c'est l'inverse, l'outil coupant ou la barre de matière à usiner sont bridés côté gorge.
c'est juste, les 2 plus petites, ainsi que les plus grosses en ER25 (plus courtes) ne sont pas standard
sans être pro de l'affûtage, plus le forêt est petit, plus il faut une précision importante dans le positionnement du forêt par rapport à la meule, et aussi par rapport à sa retourne de 180°.
au vu des tolérances d'usinage des pinces et du porte-pince on peut vite avoir un dixième ou deux qui se balade, ensuite le jeu fonctionnel pour mettre le porte-pince dans le support un autre dixième, le forêt qui se met un peu en biais dans la pince, etc , imaginons qu'on se retrouve avec une erreur de positionnement de 0.3mm en bout de forêt. Sur un forêt de 10mm ça se verra pas du tout, sur un forêt de 1mm c'est 30% du diamètre et tu va lui affûter une pointe très largement à côté du centre.
affûter un petit forêt est une tâche difficile.
ce genre de machine n'est pas du tout fait pour, c'est fait pour rafraîchir dans la gamme de dimensions préconisées, rapidement et simplement, les forêts usuels, et ce à prix contenu. Et dans ce rôle-là elle est assez imbattable...
hors sujet : j'avais vu je ne sais plus où une machine un peu similaire pour rafraîchir les fraises en bout. Une sorte de module lunaire avec un porte-pince et sous mes yeux ébahis, un premier trou pour régler la protrusion de la fraise, un second pour affûter successivement les 4 lèvres, la fraise était bonne pour le service. Les gars avaient l'habitude, ça se voyait, et ils arrivaient/repartaient en moins d'une minute top chrono (edit : ça ressemblait à ça https://www.zjmrcm.com/products/mill-sharpener/863.html) et repartaient usiner aussi sec. Simple et efficace et permet d'avoir toujours une coupe nickel au moment où l'on en a besoin
H4
Cela se passe comme avec les autres forets de Ø3 à Ø13 pour les MR-13 ou Ø3 à Ø20 pour les MR-20.
Le réglage du bouton moleté pour le positionnement n'est pas d'une précision folle (loin de la) mais amplement suffisant.
Je te laisse vérifier sur les essais réalisés dans le message #404 et #405
mouais, vu le prix des petits forets, merci bien :wink:
Tout à fait d'accord ! en dessous de Ø3mm c'est poubelle sans chercher plus loin.
Au prix que coute une dizaine de forets de Ø2.5 en HSS-Co de qualité...
bon , je viens de recevoir mon affûteuse HBM au prix promo à moins de 300€ , les pinces ne tombent pas , par contre pas de doc en Français ? dernier détail la promo est terminée elle vient de prendre 100€ de plus...
La documentation de son équivalent chez Promac est disponible dans ce fil de discussion... Elle est en français !
où se fait le petit centre invisible ? on pourrait avoir ces détails ?
Toutes les pinces se montent à l'envers, ça m'avait intrigué aussi avant de l'avoir vu :smt017
Ainsi le petit bout de la pince peut s'approcher plus près de la meule :-D
Réponse: l’intérieur des pinces est inversé par rapport à des ER standard , la partie la plus fine se trouve coté emboîtement
Avec plaisir :mrgreen:
D'autant qu'on voit que les tiennes ont en plus un amincissement du plus bel effet sur les petites dimensions :-D
Sur la Vevor les trois premières pinces sont plus longues aussi, mais avec une extrémité simplement tronconique :???:.
Par contre elles sont chromées :mrgreen:
Re ,
soyez tous remerciés pour ces lanternes cette fois éclairées !!!!!! certes , les indications tournaient autour , mais avec du flou artistique ...... et là , tout devient clair !
c'était bien le but
A++++++
c'est dit sans mauvaises intentions, et surtout sans viser qui que ce soit :wink:
sinon, après avoir ramassé une Xè me fois mes pinces, je me suis décidé a prendre le taureau par les cornes:
modification du couvercle pour qu'il soit // au support de pinces et suffisamment proche pour les empêcher de sortir de leur logement:
un coup de bombe que j'avais encore en stock, faut juste faire un système de verrouillage pratique, genre un aimant
Tu possèdes le modèle de collection haute couture, quasiment plaqué or :smt041 !
Mais pas encore assez, le forêt de 2 mm est trop sorti par rapport à son diamètre, il a tendance à engager et à vibrer. Pour ces dimensions il faudrait une affuteuse d'horloger, si ça existe ?
il faut fabriquer une "fausse pince" au diam 2( fendue en 3 et "en pointe, de la longueur qui te convient) que tu enquilles dans une pinceER usinée sur toute la longueur (8 ou 10 par exemple) . Evidemment si la pince chinoise de 10 a un alésage excentré de 1/10 ce sera pas bon...
Tu peux fabriquer un jeu de fausse pinces (de 0,5 en 0,5) pour tes petits forets de 5 à 2.
edit; je peux te faire une photo des petites pinces de ma Black diamond, si ça peut t'inspirer?
bernard-odile
Eric420
sye
guintoufly
pierrepmx
FELIX
EncoreUnPseudo
TOUCHATOUT
FARMAN
cyril28500
phil-2
