affutage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat 77
pat 77
bonjour à tous je viens essayer "d'affuter une fraise carbure et je n'avire par a un affutage correcte j'ai regardé ou je pouvais acheter une fraise carbure assiette mais je ne pence pas que se tipe de meule coupe sur le tranchant à vrait dire je pense qu'il faudrait plutôt un disque ou peut ton sur internet acheter je tipe de meule ormie otelo et centre abrasif avec les prix ci possible
avant d'acheté il faut comprendre...
pour aidé, par exemple: http://www.youtube.com/watch?v=Dv_uxAsvxOI
ont peu affuté du carbure avec des meules "normal" (verte)
mais elle s’use si vite que l'affutage risque d'être aléatoire...
pour les meules diamants (les mieux adapté à l'affutage du carbure) ce qui faut comprendre: le % de résine/diamant fait le prix :mrgreen: qui peu allez du simple au triple suivant le % et bien entendu l'usure en découlant...
ensuite il existe plein de forme suivant l'usage voulu, cela varie de 70 à 200 € (pour les petites) attention à la lub qui peu être obligatoire ! suivant la résine employé.
bonsoir merci pour cette explication je suis toute a fait d'accord avec toit maitre 200 euros dans une meule ne me derange pas dans la mesure ou elle affute rapidement et a sec si possible je vais continué à chercher sur le net il doit bien i avoir un spécialiste
bonsoir,
pat 77 a dit:
des revendeur et soit disant spécialiste ils y en a des vagons, toute la difficulté réside dans le bon rapport qualité prix !
vous pouvez prendre une marque ? comme norton ! attention au meule sur support composite "cassante" comme du verre ont la choque elle est morte ! :mad:
fred 69
fred 69
fred 69
zeppelin54
zeppelin54
touramoto
marceau_hadoro
  • Discussion Discussion
Mimifor
xav58
JuliusCo
JuliusCo
usineurdu63
fred 69
fred 69
Jope004
Jope004
PParent
PParent
PParent
