Accrochage objets cercles et arcs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Modeliboy58
Modeliboy58
Je rencontre un problème très très bête
Je n'arrive pas accrocher une ligne sur le contour d'un cercle ou d'un arc (sauf pour 0°, 90°)
Par défaut l'accrochage est "Proche", mais même en changeant le type d'accrochage, pas bon
Une idée ?
Merci.
bonsoir,
en fonction de ton problème les options d'accrochage aux objets peuvent être
quadran 0 90°etc, nodal 45° 135° etc, tangent, intersection,
cldt
rdlc a dit:
bonsoir,
cldt
Oui, mais aucunes de ces options d'accrochages ne fonctionnent : exemple un simple cercle , je veux tracer une ligne qui part de son centre ou ailleurs et qui vienne s'accrocher sur le cercle (angle de cette ligne : entre 0° et 90°)
L'accrochage "intersection" ne fonctionne pas pour ce cas de figure ; pour d'autres figures, tout fonctionne bien
Modeliboy58 a dit:
Tu sais tracer une ligne horizontale ou verticale partant du centre du cercle, tu n'as plus qu'à faire une rotation de cette ligne, par rapport au centre du cercle, du nombre de degrés que tu veux...
je ne sais pas quelle version d'Autocad tu utilise mais voici mes conseils.
il y a une " fonction " peu connue et très utile pour l'accrochage
--> il faut appuyez sur "shift" et faire clic droit en même temps et le menu accrochage apparaît, tu trouveras notamment l'accrochage "tangent à"
de plus tu peux faire un repérage en tapant "REP" et là tu peux faire un accrochage composé par exemple
REP [ent]
tu clic sur un point
[SHIFT] + [CLIC DROIT] .... choix "tangent à "
tu clic sur un cercle
[ent] pour valider
et tu peux ainsi pointer directement le point où passe la tangente à un cercle depuis le premier point sans faire de dessin de "repérage"....
Ta demande peut aussi partir d'une intersection tu peux aussi avec le [REP] clic un point puis [SHIFT] + [CLIC DROIT]intersection à un cercle ....
en espérant avoir été utile
Xavier
EDIt : si tu veux t'accrocher à plusieurs cercles avec un angle donné : je te conseille de faire un SCU (me demander si c'est cela)
XavB69 a dit:
2011
XavB69 a dit:
Ok vu
XavB69 a dit:
Quand tu parles de la commande "REP" c'est "REPEREMULT" ?
Merci.
alors j'ai ouvert Autocad parce qu'il y a des trucs qu'on fait sans même plus regarder.....
c'est bien "rep" (tout court, qui signifie repérage) mais cela marche uniquement pour faire un second point (après avoir débuté une ligne, polyligne, rectangle, ....) tu tapes "rep" [entrée] tu fais ton repérage et puis tu termines en validant ton point par [entrée]
très pratique, ....
Xav1er
rebonsoir
je me corrige car je me suis mal exprimé le "rep" marche après avoir sélectionné ce que l'on veut faire (ligne, polyligne, droite, cercle, ...) et peut être utilisé pour faire un repérage même du premier point. Dès que vous voyez dans la ligne de commande " spécifier le point...", "spécifier le centre...", "spécifier le second point..." ,vous pouvez l’utiliser
Xav1er
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
brise-copeaux
misty soul
serge 91
serge 91
DidierV
byzen
Yakov TOPRAK
MARECHE
