A quoi sert ce materiel de mesure ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean50
jean50
Un ami m'a confié ce materiel qu'il détient d'un voisin... qui lui a donné lors de son déménagement .
Il croit se souvenir que c'était pour des réglages de pieces motos ???
C'est une base en acier de Ø 65 la hauteur de la partie metallique couleur beige est de 180mm
la petite pige à bout sphérique peut s'enfoncer dans la base pour etre mis à la hauteur souhaitée et bloquée par une vis et rondelle bronze de pincement
idem pour la fixation du comparateur .
Le comparateur est on ne peut plus normal à l'exception de sa touche très fine
L'assemblage des pieces me semble parfaite cependant l'ensemble me fais penser que ce pourrait etre une réalisation d'elève de college ou lycée technique .
Je peux me planter et peut etre que certains d'entre vous ont identifié le nom et la destination de ce matériel .
D'avance merci de vos suggestions . Jean 50
Bsr ,
C'est vraisemblablement un montage de controle , pour mesurer une epaisseur entre le sommet de cette broche et le palpeur du comparateur .
L'epaisseur du fond d'un tube embouti ...d'une douille etc ...
en effet, cela pourrait en etre l'utilisation (si c'est le cas et que ton voisin veut s'en séparer :mrgreen: )
Bjr ,
Je ne pense pas !
, le fait que ce soit 1 peut etre 2 palpeurs spheriques et surtout la hauteur de la broche .
el patenteux
bruce85
osiver
osiver
osiver
jetpack2013
ingenieu59
ingenieu59
Alex42
ATV325
ATV325
TERRAMORSI
shinishi
