boby
je voudrais rajouter un 4 axe sur cette carte tachu42 http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5 ... ONonly.png
il me faut donc rajouté un 74HC14N ou trouvé un composant équivalent qui a deux entrées et deux sortie en plus pour connecter les pin 18 et 19 du port LTP aux deux nouveaux entrée du 74HC14 + 4030 + 4013N puis configurer mach3 dans l'écran motor outputs A Axis 4 step pin et 7 dir pin
de plus je voudrais savoir si on peux piloter un relai a partir de son clavier et comment configurer la touche de son clavier pour mach3 avec le pin 10 a 13?
up
