vitesse moteur
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
bonjour j'ai un moteur de pompe de 1100w mais la vitesse n'est pas indiqué j'ai lu que l'on peu la déterminée approximativement en comptant le nombre de pôles soit 3000 t pour 2 pôles ou 1500t pour 4 je l'ai démonter mais je n'y connais rien ci joint photos
cm53
ce moteur est un 2 poles ( 3000 t soit 2850 t/min réel sur l' arbre ) mono 220 volts.
bonne soirée.
fifi35
merci du renseignement je vais pouvoir m'en servir pour la fabrication d'un backstand
sergepol
Peut-être l'organisation des chignons et l'expérience.
Salutations.
slouptoouut
oui,
-l'organisation des bobinages est typique d'un 2 pôles (donc effectivement un peu moins de 3000 tours)
-le fait d'avoir un chignon avec des enroulement dissemblables ( un gros en fil de grosse section et un plus petit en fil de plus faible section ) est typique d'un moteur monophasé a condensateur
Labobine
Kiki86 a dit comment : ? Comme un menuisier reçonnais son bois, un maçon la pierre, un forgeron son fer, ect........ et un bobineur le bobinage.
fifi35
en tout cas merci cela me tire une épine du pied moi c'etait la menuiserie pendant 45 ans. super forum
geo1_20
CALCULATE
Lallemand
ibo89
caramel
zeppelin54
zeppelin54
moufy55
moufy55
