VISU VEVOR - Diametre/rayon, sur transversal ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fabien C.
Fabien C.
bonjour, j'ai un collegue qui m'a posé une question, j'ai bien un peu cherché ici mais je ne dois pas le faire comme il faut, ça me semble un probleme surement assez rencontré....
il y a une modif/programme a faire pour les visus chinoises pour le transversal? le probleme diametre/rayon :ohwell: :ohwell: :ohwell: il n'a pas eu l'impression que sa notice evoquait le truc.... je devrai la voir demain c'est une vevor...
bonne journée!
Met une photo de la visu, qu,il essaye quand même si elle ne le fais pas par défaut sur le transversal en mode lathe ( tour) et non fraiseuse .
Reactions: FTX
Bonjour Fabien ,pour rentrer dans les paramètres des visu SNS 2V ou 3V ,pendant l’allumage de la visu quand tout clignote il faut appuyer sur la touche point, welcome s’affiche puis résolute ,avec la flèche descendre(2 appuis) chercher R or D appuyer sur la touche Y0 pour obtenir un 1 ,appuyer sur la touche point pour sortir de la résolution ,
Reactions: FTX
je ferai ça demain il l'amene au boulot!
toujours là a la rescousse Le Grand 63! on essaye ça demain et je vous dis! merci pour cette aide! :wink:
Salut! Bon bin c etait ça ! Merci le Grand 63! 2 minutes plus tard ça marchait! Du coup ça m a fait envie, je vais passer mon tour Mammut a la visu.... encore merci et a bientot!
bonjour même manipulation pour inverser sens de comptage des axes si il n'est pas dans le bon sens en recherchant DIR avec la flèche
Papygraines
Papygraines
kerbos56
Yozgain
4 5 6
Daniel13
Daniel13
gralo
drspock
Zbanji
Zbanji
Zbanji
mecano-ben-23
mecano-ben-23
netmetrique
pierre25870
yves 26
yves 26
yves 26
desmo-phil
alidadejack
alidadejack
Almasiro
