vidange tour
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
bonjour a tous je doit vidanger la boite de mon tour et je voudrais savoir quel huile mettre je pensais mettre de l'huile a base de ricin comme pour le pont a vis de mon motoculteur ? la notice du tour n'indique rien.d'autre part pour une barre d'alésage a pastille faut 'il prendre une positive ou négative excuse mon ignorance mes je débute dans le tournage :roll:
L’huile de ricin c’est bon pour vidanger :jesors23:
Pour un alésage il est recommandé de prendre des pastilles positives , l’effort de coupe est moins important
Le top si l’alesage est Très long ou très petit diamètre de prendre un outil en ARES
fifi35
merci du tuyau pour l'alésage mais pour l'huile vous mettez quoi:partyman:
Comme je disais pour vidanger c’est bon mais pour la remplacer j’y connais rien sinon je t’aurais répondu
fifi35
c'est un newton 20 de chez damatomacchine en itali
mickbzh
Bonsoir.
Pour une boite de vitesse, il faut, si pas d'embrayage électromagnétique, de l'huile de boite de vitesse, vu que le tour n'a pas un usage intensif, pas la peine de mettre une huile spécifique, prendre une huile de bv en centre auto ça ira très bien.
Si embrayage électromagnétique, il faut une huile moins visqueuse du style grade 32.
Vu que c'est un tour récent et que Damato est toujours vivant, je pense que le mieux serait quand même de leur poser la question...
D'autant plus qu'ils sont rapides à la détente :)
KITE
Il me semble que le ricin à le « vent en poupe » ces jours-ci !
uelbud
surtout ne met pas de colle ...la lub et par pulvérisation il faut que l'huile puisse passé dans les embrèvement prévue sinon usure rapide
75/90 full synthétique
ou 68
le plus simple tu leur passe un mails avant toutes vidange ils sont tenue de te fournir les infos de base pour l'entretien
fifi35
j'ai demander chez damato il m'on répondu qu'il faut mettre de l'huile hydraulique 46 c'est bizarre non?
Sauf erreur ou omission de ma part, c'est de l'huile hydraulique ISO 46...
Un exemple ici, je n'y ai aucune action.
Vu ailleurs : "L’huile hydraulique HV 46 est une huile agricole pour tracteurs et autres machines agricoles avec une viscosité spécifique"
Dans tous les bons magasins agricoles, ce n'est pas ce qui doit manquer dans le 35...
fifi35
merci pour l'adresse il ne m'avait pas précisé ISO
uelbud
la 46 et une hydraulique c'est ce que j'ai dans mon tour pour la boite mais en 32
tu retrouve ce type d'huile dans beaucoup de machine tour et fraiseuse
tu peut mettre la 68 elle à des additif pour la t° et l'usure plus cher utile si la boite et bruyante
asjt
Hervenus49
FTX
fred16
fred16
le débutant professionnel
kerbos56
mmikee02
mmikee02
