serge 91
Lexique
Ça permettra surtout de faire des essais de fréquence et d'amplitude, indispensables pour assurer le bon fonctionnement...puis avec un tip122 et un arduino apres
Oui mais c'est un balourd mini-mini, ça ne vibre pas bien fort.
Mais en plus gros, c'est franchement très simple à faire avec de la récup. Des Meccano par exemple
V tec, avec ton compresseur, pourquoi pas un vibrateur pneumatique ? à piston ou turbine. Pas plus gros qu'un pot de moutarde.
débit d'air réglable de 2 à 8 bars. Pas beaucoup d'entretien, une seule énergie.
Oui bien évidement cela ne tourne pas en permanence.
Ex: cuve de 300 litres à 12 bars de pression maxi et consommation de 116 litres minutes. pressostat de redémarrage à 5 bars.
Débit ininterrompu de 04h00. calculer la consommation. à 4 KWh. un KWh = 6,5 euros.
Pour info, mon burineur est un Ingersoll Rand model 172. L et moteur S1
Je me demande jusqu'où on va aller pour un truc qui fonctionne avec une simple bobine en alternatif
ne t embete pas, mais a 300 usd , la solution est avorter direct, avec celui que j ai acheter a 20 euro, pourquoi pasPour le bruit, voir post 132. mais, bon, je n'ais pas de sonomètre. Et puis faudrait-il , pour peaufiner, que je solidarise le 172 avec la goulotte et la goulotte sur ressorts. 1/2 journée de boulot poses comprises. Il y a moyen d'étouffer d'avantage mais un 172 Ingersoll ce n'est pas un einhell DMH 250.
Pour que tu visualises mieux regarde ici:je connais ce type de moteur, c est tres lourd, beaucoup d inertie, a chaque demarrage, je vais tout arracher
