Charly 57
un truc réglable et non bruyant et qui ne chauffe quasiment pas est un moteur 220V asynchrone ( avec condensateur) de ventilateur que l'on déséquilibre volontairement.
Tu mets sur son axe un disque avec une vis radiale. Plus la vis sera sortie et plus l'amplitude des vibrations sera élevée. Tu peux ajouter des masselottes sur la vis pour augmenter le balourd. Un contre écrou pour bloquer dans la position voulue. Le seul fait d'enlever le carénage suffit à refroidir suffisamment le moteur. Aprés le démarrage, le moteur tourne librement (sans couple résistant) son courant est alors juste utile à vaincre les frotements des paliers moteur donc "quasi rien". Comme P=UxI si I = "quasi zéro" alors P= "quasi zéro" donc l'échauffement est de "quasi zéro". CQFD.
Pour la fréquence des vibrations tu auras le choix entre 1500 et 3000 tr/mn soit entre 25 et 50 Hz en fonction du moteur que tu choisiras.
Tu fixes l'embase du moteur sur la pièce à vibrer.
Est ce trop simple ou as tu d'autres contraintes non exprimées ?
