VAB pour ZAY 45, HBM 45
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion web34
web34
Je souhaite convertir ma fraiseuse ZAY45, je me pose quelques questions de débutants :
Pour choisir les VAB, comment choisir la longueur nécessaire ? faut il mesurer la longueur des vis actuelles et rajouter une certaine longueur (mais combien ?) pour le diamètre je pense que c'est du 20 mm au pas de 5
Pour le choix des moteurs , PAP ou servo ? je sais qu'il y a une différence de tarif mais est il possible de les commander avec les mêmes logiciels ( ex: mach3 ou autres)
Je pense mettre en place une réduction pour style 1 pour 2 ou 1 pour 3 qu'en pensez vous ?
Pour les moteurs et d’après ce que l'on peut lire c'est du 8 à 9 N/m
Tu peux partir sur un diamètre de vis+ petit que ta vis actuelle. Penser que les écrous de VAB sont assez gros.
Je suppose que doit avoir du 24 ou 25mm actuellement, la VAB de 20/5 est tout indiquée.
Je déconseille 1/2 ou 1/3 (c'est mon avis) mais plutôt un rapport de pignon de 4/5 (24/30dents ou 32/40) pour du Nema 34 comme ça tu reste sur du pas complet (500pas = 5mm), si tu as du Nema 23 plutôt 2/5 (20/50 ou autre combinaison). Un Nema 34 au delà de 10 tours/seconde , c'est déjà le coté obscure...
Pour la longueur de la vis c'est la table + palier d'arrêt + filetage pour ecrou + portée pignon d'un coté; roulement et clips pour la gloire de l'autre coté. Dessine d'abord et applique toi, car après la messe est dite...
Pour 8 ou 9Nm c'est normalement du Nema34, c'est bon.
Pour du Servo, je sais pas, j'ai jamais mis en oeuvre. Mais le PAP sou Mach3, ça marche bien.
vibram
Papygraines
Papygraines
boumboauto
misty soul
misty soul
misty soul
RzO
RzO
