usinage poulies trapezoidales
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gustavox
bonjour a tous
j'utilise une transmission par courroie sur un groupe electrogene
UMoteur 2600rpm
Ugeneratrice 3100rpm
dmoteur 100
dgeneratrice 80
5kw a passer
j'utilise une courroie BX39 ou BX40
apres deux annees d'utilisation en moyenne je fois reprendre mes poulies lors du changement de courroie qui prennent un profil bizarre !
j'ai utilise un angle de 38 degres compromis entre le 36 degres de la doc pour les "petites poulies" pour de la courroie B et le fait que la BX. aie des dents diminue l'effet boudinage lie aux faibles rayons de courbure des petites poulies
on dirait que ma courroie usine un profil a environ 40 degres .. concave
de plus je touche vite le fond de la poulie
a force je n'aurai plus assez de matiere pour fair eune gorge correcte. et en plus le diametre de la poulie generatrice va vite devenir tres petit vs la section de courroie (b=16mm/17mm environ)
qquestion : je change la courroie par une neuve, je reprend les flancs a vitre avis ? je vais creuser le fond dans tous les cas mais je be sais pas si je laisse les glancs ainsi usines "espece de rodage " ou si je me remet en trap, et aussi : quel angle ? je tente 40 deg ?
cdt gus
ça fait beaucoup d'effort pour une courroie, peut etre serait il mieux de mettre des poulies a double gorges et deux courroies ?
oui je devrai idealement passer en double AX40 ...
surtout que je suis en moyeu alovible cote gegene
bcp plus d'usinage cote moteut et sa poulie cone italien ... je repousse je repousse ...
la solution la plus elegante serait l'usinage d'un manchon diam 30 pour passer de conique sortie moteur en lisse. et y bourrer desus une poulie sur moyeu amovible 1610 de 125mm double gorge A ... c'est prevu mais je voudrais me depanner rapidos surtout que j'ai une courroie neuve la le probleme qui a fait la panne es le contact fond de gorge cote alternateur =patinage
hailkings
Torga
Jack bel
charpi
charpi
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
3catsmouillés
greg_elec
greg_elec
