Usinage mords doux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pilla
Pilla
Je veux prendre un axe de 30mm en mords doux avec un mandrin trois mords.
Je ne suis pas expert en la matière mais je sais qu' avant d'usiner les mords, il faut les serrer sur un simbleau ou étoile afin de rattraper les jeux dans le mandrin. Premier problème: à l'endroit où le simbleau porte, il n'est pas possible d'usiner les mords ce qui posera problème au moment de la prise de l'axe. Je pense aléser les mords côté extérieur, à 40mm sur 10mm de longueur et utiliser un tube de 40mm pour serrer les mords dessus. Est-ce la bonne méthode ou peut-on faire plus simple? Deuxième problème: je suppose que pour que l'axe soit bien centré, il faut aléser les mords exactement au diamètre de l'axe. Le problème est que je n'ai pas d'alésomètre trois touches, est-ce qu'il y a une "ruse" pour s'en passer?
Merci aux experts d'éclairer ma lanterne.
deux ou trois remarques
le sujet a été abordé : fais une recherche
par exemple ici
ou bien en faisant une recherche avec comme mots clés " alésage mors doux " ou meme sans accent "alesage mors doux "
https://www.usinages.com/search.php?keywords=alesage+mors+doux&fid[0]=23
tu trouvera sur cette pages les différant posts qui traitent de ce sujet, il faut ensuite aller en bas à droite et cliquer sur "Aller au message" pour voir la totalités du sujet
pour aléser les mors doux il faut toujours les usiner dans les mêmes conditions que celle qui vont être utilisée pour de la pièce
c'est à dire qu'il faut les usiner au diametre de la pièce qui va être serrer dans les mors ( à deux ou trois dixieme près) mais surtout le serrage doit absolument être fait avec les mors serrer dans le même sens de serrage que la pièce
Merci à vous deux, je vais essayer la bague extérieure. Pour déterminer le diamètre d'alésage, avant l'usinage des mors, je vais usiner une pièce martyre au bon diamètre et aléser les mors en utilisant le repère.
Encore merci.
FTX
tourelle66
HellTom
Castor24
Castor24
ygicq
xav58
serge 91
serge 91
Plastik
Plastik
Plastik
Rémy Est
