Quentin1377
Bonsoir je viens vers vous pour des conseils j'ai un arbre de diamètre 50mm brut, sur lequel je dois usiner une portée de roulement diamètre 40mm à chaque extrémitée.
J'envisage de le prendre au 4mors de chaque côté pour faire les points de centre et dresser les faces. Puis entre pointe avec une pointe usinée directement sur le mandrin 3mors et un entraîneur avec la contre pointe à l'autre extrémitée.
Quand pensez-vous ??
Ps je n'est pas encore de mors doux donc cette solution n'est pas envisageable pour le moment.
Merci à vous
Merci à vous
