un plotter pour 5 euros
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TRYPHON974
TRYPHON974
5 euros c'est le prix du cutter à lame rotative qu'on trouve en magasin style beaux-arts. Le corps fait 8mm de diamètre, je le mets simplement dans la Kress.
Le déport de la lame (offset) est trop important du coup les découpes sont assez fantaisistes. En retouchant la lame il est possible de diminuer le déport et d'améliorer la précision de la découpe.
La même découpe, en bas avec un fort déport d'origine, en haut avec un déport plus faible. On voit bien que les lettres sont beaucoup moins arrondies, le résultat est assez fidèle. L'avance est à peine de 100mm/min, ça laisse plus de temps à la lame pour tourner à chaque changement de direction. Ca ne rivalise peut-être pas avec un vrai plotter mais ça dépanne pour pas cher :lol:
Bonsoir. :-D
Beau résultat.
Quelle vitesse utilises-tu pour la découpe ?
Du 400-500 mm/mn ?
je pensais faire un "truc" comme ça avec la mienne .... voila qui valide mon idée, merci !!
Pour info, on trouve facilement ( sur ib par exemple ), le support original avec les lames dédiées pour une 15aine d'euros.
bsr, quel épaisseur a la matière que vous découpez avec ce système ?
Macfun
Moindetaxes
electroremy
electroremy
electroremy
JLL_B52
