Un bricolage ? plutot «interessant»
  • Auteur de la discussion simon74
simon74
Apparu sur le coincoin en rhone-alpes, ce qui semble bien d'etre un bricolage sur un vieux schaublin...
Y a un vis mere manuelle collé sous le banc, qui devrait donné un possibilité de chariotage sur tout le longeur du banc au lieu des 90mm possible avec le petit chariot "normale". J'ai des doutes sur le rigidité de l'ensemble, surtout le trainard de fortune, et evidemment ca ne permets pas l'utilisation des accessoires classique qui se fixe par le dessous. Mais un montage interessant.
copeau 78
pour que le trainard traine et soit guidé , il faudrait au moins qu'il prenne sur les deux rainures longitudinales et frotte
sur les portées verticales du banc et c'est là ousque j'ai le doute : on dirait qu'il n' y a point ... sauf quelques centimètres
sur la gauche sous la poupée fixe .
c'est un bricolage astucieux mais , pour ce que l'on en voit , qui ne me parait pas être fonctionnel.
si tu as eu la chose en mains , peut-être y a-t-il une astuce ?
vibram
depuis le temps que je reve de transformer le banc de 102 qui traine dans mon garage...
J'ai reflechi a des systemes avec des rails prismatiques etc mais soit je dois percer le banc, soit monter sur des tasseaux vissés sur le banc du coup la rigidité est pas terrible
copeau 78
re
moi aussi j'avais imaginé des trucs curieux pour monter un trainard sur mon vieux 102 , basés sur les rainures latérales :
** deux barreaux cylindriques latéraux tenus dans des supports vissés et positionnés grâce à ces rainures .
** deux cales glissant dans les dites rainures .
la difficulté réside dans la précision des usinages , le moindre pouillème de mauvais alignement et youpi ça coince .
j'ai eu l'aubaine d'un banc avec trainard de 102NVM , ça m'a évité la migraine .
Milodiou
:smt039
Le trainard doit prendre appui sous le banc sur la surface où appuient habituellement les brides qui servent à fixer les accessoires.
Ça peut fonctionner si c'est bien rectifié mais ça doit avoir tendence à se mettre en crabe et à coincer.
freddy007
king franck
Moi37
labor29
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
sapete1
  • importantes
Bernard.L
