vres
- 27 Déc 2007
- 6 451
reste à savoir si le 3,3kw donc presque 4,5 cv a assez de couple/puissance pour arracher des grosses masses en fonction de la démultiplication. mais là c'est plus un probleme electrique , de variateur de branchement.... c'est mecanique
- Soit le moteur fait réellement 3.3kW et là effectivement il doit y avoir un manque de couple du moteur si le variateur de 4kW se met en défaut.
- Soit le moteur fait plus de 3.3Kw et c'est le variateur qui n'est pas adapté.
Ou il y a un élément de défectueux...
Les variateurs sont aussi quelquefois utilisé en convertisseur, dans ce cas la mise en route des moteurs se fait alors que le variateur est déjà à 50Hz. Là il y a un pic de courant que le variateur risque de ne pas encaisser, d'ou mes questions sur le mode de commande.
