truc pour changer disque velcro sur ponceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
j'ai une petite ponceuse d'établi bien pratique, sauf quand il s'agit de changer le disque, il s'accroche et pas moyen de le mettre en place sans démonter la table...
un petit truc tout simple : un morceau de plastique transparent découpé à la bonne dimension
on le glisse devant le plateau, on met le nouveau disque en place, et on retire le plastique
il n'y a plus qu'a presser et tout est ok
voilà, voilou...
Bonjour, j'ai une ponceuse du même type, sauf avec le plateau de 305 et je positionnais le disque en haut, puis je tournais le plateau pour appuyer sur la partie restante, et ça ne posait aucun problème, maintenant je n'utilise plus le velcro du fait de l'imprécision de positionnement, due à son épaisseur. J'adhésive les disques, sur le plateau, ce qui bien sur pose parfois des problèmes au décollage, mais qui permet un ponçage puissant et précis.
Martin
Bonsoir ilfaitvraimentbeau,
Tiens tu l'a achetée ou ta petite ponceuse ? GSB ?
La lampe je sais , I..A :wink: :wink: :wink:
salut :wink: !
la ponceuse vient de chez Ler..Mer...
et la lampe vient bien de Suède :wink: (enfin de Chine via la Suède... :| )
très pratique, on peut en faire des points d'éclairage pour l'atelier...
Oui en plus pas chère du tout cette lampe et très pratique car facilement 'montable' sur n'importe quel support :supz:
danastro a dit:
quel est le plus beau prénom pour une femme ? ?
IKEA !
c'est une suédoise pas chère et on la monte chez soi...
Michel j'ai exactement la même machine que toi (repeinte pour être dans le look de mon arbre à machines...).
Et je me fais ch..r à chaque fois à démonter la table et le cache poussière pour changer le velcro.
J'essaie la prochaine fois ton truc. :supz:
Comment procèdes-tu pour retirer le disque sans démonter?
Pcq là aussi c'est galère sans enlever la table... :rolleyes:
Il faut "décoller" la moitié du disque abrasif, mettre un demi cercle découpé dans une feuille de papier entre le disque abrasif et le disque d'entrainement, tourner d'un demi tour et faire de même, ensuite faire un quart de tour et retirer le disque abrasif avec les demi cercles de papier "isolant" du velcro.
Enfin je ferai comme ça :-D
Vraiment à essayer car tout demonter à chaque fois... :P
Et en plus, la on peut changer de grain rapidement et donc mettre celui qui correspond à ce que l'on veut faire...
Alors que pour le moment je ne changeais que quand le papier était mort :roll:
Merci pour l'astuce.
Pour l'instant, j'ai des disques auto collants mais j'a acheté un plateau velcro pour les remplacer.
Je garde ça en mémoire.
Bon Sang Mais c'est Bien sur !
Merci à toi pour ce truc qui va me changer la vie avec mon lapidaire ... J'en avais vraiment marre de démonter le plateau à chaque remplacement de disque ...
Stéphane
Castor24
Castor24
EMI74
fred-33
gégé62
gégé62
gégé81
fredouille
fredouille
Papynano
Papynano
Papynano
CESAR
CESAR
