tour rc 6123 B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serge54
serge54
bonjour a tous j ai des problemes sur le mandrin de 100 mm les pieces que je tournes ne sont pas rondes la derniere fois que j ai eu cela les vis a l interieur du mandrin etaient desserees est ce normale que dois je faire merci en attendant ps tour rc 6123 b
Voici à mon avis ce que je ferai :-D
Il suffit d'utiliser une clé 6 pans de 6mm pour resserrer le faux plateau (3 vis à resserrer) :wink:
Pour parfaire la concentricité du mandrin, je conseille d'utiliser un comparateur avec un jet rectifié de 10 mm serré dans le mandrin.
Avec de la patience et en tapotant avec un maillet sur le mandrin, on arrive par petite touche successive à obtenir une bonne concentricité.<= à 0.02mm :)
Il suffit de serrer progressivement les 3 vis et c'est gagné :supz:
Je conseille de vérifier le serrage de précontrainte de l'écrou de broche (réglage du roulement de la broche) attention l'écrou comporte deux vis de blocage. Nota il est important de se munir du manuel pour réaliser cette opération de contrôle. En effet la précontrainte des roulements doivent être modérée; bien lubrifier les roulements.
cordialement.
bonjour et merci je vais essayer ce que vous me suggerez des que j ais le temps a+ et encore merci
bonjour vous me dites de pofiner lesreglages de la broche avec la doc mais toutes les docs que j ai sont en anglais la seul en francais que j ai c est celle de rc machine mais elle ne traite pas les reglages montour est reellement un tour bench lathe cq6123b de 2005 commen puis je faire merci a+
cela ne viens peut etre pas que du mandrin , si t a piéce n est pas ronde . la contre pointe peut etre déviée (cone) , la broche peu avoir du jeu .
pierremertus
pierremertus
furynick
Micklct
Micklct
Micklct
freddy007
KITE
Squal112
Squal112
gugusse
fevre georges
lozus23
lozus23
lozus23
lozus23
lozus23
caron
nagut
