Tour Muller et Pesant - Celtic 20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Quentin1377
Quentin1377
Bonsoir à tous les pros du copeaux!
J’ai récupéré ce tour et je cherche une plaque ou quelque chose qui me donne sont type et sont année de fabrication. Est ce que quelqu’un pour m’indiquer où chercher parce qu’après avoir chercher un peu partout j’ai juste la plaque du moteur électrique ainsi que des références sur le bout du banc mais rien de plus.
Deuxième question ma fixation sur le nez de broche est du L1 asa b5-9-1960 d’après la documentation. Ou peut on trouver un faux plateau de ce type? Faut il uniquement le tourner pour en avoir un?
Merci à tous pour vos réponses.
478637
478638
478639
478640
:smt039:smt039
Pour l'année d'après les indications sur le banc,ce tour sauf erreur est du 30/04/63
Bonsoir Dodore merci j’ai bien vue pour le celtic 20 mais ce que je voudrais savoir si c’est un NCF ou NCL ou NMC ou encore un NNC car sur mon hernault j’ai une plaque avec l’année de fabrication le modèle tous ça et comme j’en trouve rien je trouve ça un peut bizarre.
J’ai étudier le topic des celtic 20 mais je n’est rien trouver d’où ma petite annonce :7grat:
Il s'agit d'un Celtic 20 "Fonte", première génération, avant la série des N qui sont sortis autour des années 65, 66 je crois.
Ce n'est donc pas un N, mais il suit l'ancienne nomenclature.
Normalement, la longueur du banc est :
FC Celtic 20 1000 mm entre pointes (ou CF ?)
LC Celtic 20 1500 mm entre pointes (CL ?)
MC Celtic 20 2000 mm entre pointes (CM ?)
NC Celtic 20 2500 mm entre pointes (CN ?)
Tu as mesuré l'entre pointe, a priori, 1000mm ? Soit CF sur ton numéro
Merci à tous d’avoir pris le temps de me répondre, je ne l’ai pas encore mesurer je fais ça ce weekend je te redis ça!
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
perkinse
jf62
Castor24
Castor24
furynick
JASON
jpm914
jpm914
jpm914
naturland
