Général Tour Louis BESSE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Swann021
je vais surement usiné des gorges à 40° dans la plus grosse poulie
Il n’y a certainement pas assez d’épaisseur.
justement c’est l’avantage de la fonderie : on met juste l’épaisseur nécessaire...
PAR CONTRE le mini saignées des polyvés ça doit passer.
Calcule bien l'échelonnement des vitesses : inspire toi de la série Renard.
Si tu penses faire des grands diamètres ( ton tour est à banc rompu) commence très bas par exemple 20 trpm voure même 15...
Alors oui il y a peu de matière je viens de mesurer j'ai 6mm plus les ajout de matière pour le maintien du palier, si je fait les gorge des poly-v sa enlève 2.2mm de profondeur, soit je fais que 50%pour guider et augmenter l'adhérence.
Je pense utiliser une courroie 6pk avec un rapport de réduction moteur vers broche de 2.6 et si besoin je peux encore réduire avec le harnais x5 se qui devrait largement suffire.
Voilà la poulie les logements de vis font 24mmnde haut pour vous donner une idée
Voilà le support de palier on peut voir les crabot du harnais
(Petite édit) J'ai un variateur de vitesse électronique se qui aide à maintenir le couple même bas
Voilà pour aujourd'hui trop chaud dans l'atelier pour y bosser plus longtemps
Swann021
alain41
pc07
Maxart
Maxart
Maxart
Elvin
Général ACIERA 10T
José du jura
peyrogael
Julien
esloch
bop55
bop55
laurent19
Swann021
brise-copeaux
brise-copeaux
gaston83
Okapi
Okapi
