gabber
Bon voila,
Arriver aujourd"hui pas de casse mais plein de crasse ^^
Pourvu que ce petit coquin face de beau enfant avec ma fraiseuse
Un tour Forge de vulcain, c'est dans la fonderie même si je sais qu'à la base c'est un grossite en machine outil
Alors à la grosse
-1T5/2T sur la balance
-Hors tout 3000mm sur 1000mm
-Entre-pointe 1600mm
-Boite de vitesse engrenage
-Transmission puissance moteur à la BV 5 courroie trapézoïdale
-Banc rompu au niveau du mandrin
-Particularité un variateur mécanique
-Toutes les plaques sont présente mais sous une couche de graisse
-Vis mère
-Tourelle
-Avance auto
-Mandrin de 300
-bac à lubrifiant avec emplacement dans la partie droite pour une pompe
-Contre poupé en CM mais je sais plus lequel (l'émotion certainement)
Trouvé sur le coincoin à 600 neuro à 30 km de chez moi
Pas de jeux dans les glissières ni sur le chariot.
J'ai pu l'essayer pas de soucis à première vue, l'armoire est câblé de façon archaïque.
Appartenez à un garage, le chariot servait à dresser des axe rechargé au mig donc niveau usure c'est frisou frisou.
Il a une bonne couche de crasse mais la peinture à l'air bien en dessous.
Le bac à lub à vu de l'huile mais pas d'huile de coupe depuis au moin 10ans
J'ai pas encore trouvé la plaque du moteur sous la merde donc avant de pouvoir le refaire tourner il y a du boulot
Bon, faut que je trouve un gros variateur je crois
Si quelqu'un a de la doc sur ma petite bête, veuillez levez la main (S'il vous plait)
Photo du tour en HD
Edit: Ajout photo en HD
Edit 2: j'ai renommer le titre
Alors à la grosse
-Vis mère
-Tourelle
-Avance auto
-Mandrin de 300
Photo du tour en HD
