Tour Colchester Triumph 2000 de VBidou
clabaut
a 2000tmn le tour doit démarré en 3 secondes.il faut reglér l embrayage a froid voir la plaque derriere la poupée.attention couper le courant
vbidou
Bonjour Ryousse. Si, lorsque vous maintenez la poignée appuyée, l'embrayage prend, c'est probablement qu'il est fonctionnel. Si il n'était pas fonctionnel, il faudrait rerégler l'embrayage selon le modus-operandi du manuel. Regardez derrière et essayez d'ajuster la longueur de la barre d'enclenchement. Sinon, comme l'explique clabaut, il est possible de régler l'embrayage avec les bonnes clés.
paysan
Bonjour Ryousse,
Pour illustrer le message de clabaut, il y a sur ce forum le manuel d'utilisation de ce tour ( je l'ai téléchargé). Le réglage est expliqué figure 23, et page 16 A en français.
Rémi
vbidou
Pour notre Ami Claude: dimension de l'adaptateur de broche du Triumph 2000 vers le CM4. Une pièce assez chère.
vbidou
Profitons de ces temps de Covid pour quelques travaux.
Ici, installation d'un joint en caoutchouc pour le carter supérieur du Tour (Collé avec du joint noir au plateau backélite).
J'en ai aussi profité pour poser deux digues sur le répartiteur supérieur.
Aussi, j'ai amélioré le système de lubrification.
En ce moment, je ponce le carter latéral, en préparation de sa remise en peinture.
Et je vais aussi utiliser la technique de notre ami "kaiten" pour recolorer les graduations des verniers avec de la Cire Noire Paraboot.
A suivre...
vbidou
Remontage de du panneau éléctrique après peinture.
J'en ai profité pour démonter et nettoyer à la fontaine l'interrupteur.
vbidou
Soudage d'une tôle sur le bac de lubrification pour installation du filtre, avec des entretoises en Alu.
Le tout est mis en réserve pour peinture.
vbidou
Démontage et nettoyage du levier d'embrayage.
Avec le ressort, le circlip s'est envolé dans le garage. Impossible de remettre la main dessus. Heureusement que j'en avais en réserve.
Il est mis en réserve en attendant la peinture.
vbidou
Démontage du bloc de filetage rapide Ainjest.
J'ai vraiment galéré sur trois goupilles coniques.
Il est nettoyé et attends quelques traitement, notamment peinture de la base, avant remontage.
pierro29
Bonjour , super resto excuse moi je possède le même appareil que toi pour les filetages mais il me manque des pièces es que tu aurais pu me faire des croquis pour que je puisse les reconstruire merci
vbidou
Bonjour Pierro, et merci pour signaler que tu a le même appareil accessoire.
Il ne doit effectivement pas être très commun chez les possesseurs de ce tour.
Pourrais-tu m'envoyer quelques photos en Messagerie Privée pour que je détermine ce qu'il te manque comme pièce et te donner les dimensions ?
Vu que je l'ai démonté, son principe constructif est très clair pour moi maintenant.
C'est un bel appareil, mais le plus délicat (et presque introuvable), c'est les goupilles coniques en impérial.
vbidou
Le bâti du Ainjest est prêt et les dernières pièces sont brunies. Remontage cette semaine.
vbidou
Remonté sans les carters qui attendent la peinture. Il marche bien. A suivre...
vbidou
Voici une pièce que j'ai reçu d'Angleterre cette semaine et que j'attendais depuis presque 10 ans: Un bac à copeaux d'origine !!!
C'était assez inespéré d'en trouver un. Merci aux alertes ebay (et à Rob) ! Avec cette acquisition, j'ai maintenant réussi avec de la persévérance à glaner tous les accessoires du Colchester Triumph 2000. Reste plus qu'à le décaper et le remettre en peinture.
je me demande si un des membres du forum aurait besoin de l'ancien bac, qui avait été réalisé par mon vendeur en 2010. Si quelqu'un est intéressé, je le donne (moyennant juste de couvrir les frais d'envois). Sinon je le mettrai à la féraille d'ici un mois. Tenez moi au courant en MP.
Yoda78
@vbidou
Je prends ton bac a copeau si personne n'y voit d'inconvenient et que ça passe en mondial relay ou autre.
Merci, si ok j'attends un mp.
Rédacteur
Je venais aux nouvelles pour la remise en route de la machine :-D ?
vbidou
Salut l'Ami ! Merci pour la question. Alors tout est en pause, car j'ai dû partir à l'étranger pour une mission professionnelle. J'espère pouvoir revenir en France et m'y remettre au printemps. En tout cas ça me manque beaucoup de ne pas travailler dans mon atelier. Déjà plusieurs mois ! C'est bien long. Biensur je reviendrai sur le forum dès que ça reprends.
manuxc
rranno**90
AG Technical
gerard crochon
deuche87
deuche87
pierro29
vbidou
vbidou
David.E
William H
KY260
fourmillier
