Général SYDERIC S115
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fran56
bon, ben les ennuis arrivent.
Je pensais avoir échappé au pire avec les problèmes potentiels liés au moteur, et c'est le cas car de ce côté là tout fonctionne.
J'étais très heureux de la façon dont se déroulait le remontage et il ne me restait plus qu'à remettre en place le volant de manoeuvre de la broche.....
et voilà que les ennuis commence, en emboîtant le volant j'ai dû déboiter le petit ergot du ressort de rappel et il ne fonctionne plus
Tout le mécanisme fonctionnait parfaitement quand j'ai acheté la perceuse donc le problème ne provient pas de là
Comme on peut le voir sur les photos j'ai dû mal à avoir suffisamment de place pour mettre la goupille fendue qui bloque le volant, mais j'y suis quand même parvenu hier en tirant un peu sur l'axe à l'aide d'un tournevis que j'ai mis dans le trou où va la goupille fendue sur lequel il est fixé mais je me dis que ça devrait être plus facile quand même.
J'ai nettoyé la broche, je l'ai lubrifiée avec de l'huile fine mais bien qu'il n'y ait pas de point dur je me demande si elle ne devrait pas descendre avec son seul poids quand elle n'a pas de ressort de rappel.
Je suis entrain de me demander si je ne vais pas être obligé de démonter l'ensemble de façon à tout nettoyer y compris du côté vernier bien que cela ne m'enchante pas du tout.
je mets les photos que je viens de prendre pour faciliter la compréhension de mes explications.
J'ai les images du livret de la machine trouvé mais je ne sais pas comment procéder au démontage, notamment du vernier, est-il emboîté car je ne vois aucune vis ou autre pouvant le fixer?
Quelles précautions est ce que je dois prendre au démontage et au remontage?
Merci par avance pour toute l'aide qui pourra m'aider à résoudre ce problème ... dont je me serais bien passé, surtout lors du dernier point du remontage... GRRRRRRRRRRR
sur des photos on peut voir la goupille fendue, elle n'est bien entendu pas à sa place, je l'avais mise là pour éviter de la perdre pendant la restauration de la perceuse....
la goupille fendue n'est pas positionnée au même endroit que sur le dessin.
La restauration de ma sydéric S115 se déroulait parfaitement jusqu'au moment où j'ai voulu remettre en place le cabestan (volant ), le ressort a dû être chassé de son orifice sur le couvercle ce qui m'a amené à démonter l'ensemble du mécanisme.
Quand j'ai acheté la perceuse tout fonctionnait correctement, la broche équipée de son mandrin descendait et remontait sans aucun soucis, malgré les longues années d'immobilisation.
En démontant le mécanisme de broche de ma syderic S115 je me suis rendu compte que le ressort de broche avait un problème.... (S2960) Où est ce que je peux en trouver, sachant que sur lbc il n'y en a plus, le vendeur a vendu tout son stock ?Sinon, vers quelle fabricant me tourner...
Le premier devis reçu sur les 3 demandes effectuées auprès de fabricant de ressort est de 98 euros, hors frais de port
j'ai essayé de remettre le ressort de rappel le plus proche de son état d'origine mais en détordant même avec le plus de précaution possible il a peut-être été affaibli. J'ai resserré la boucle du ressort pour qu'il soit plus près du trou de l'axe, mais je n'ai pas fait de photo.
Et je cherche toujours à savoir comment procéder pour le tarer de façon à ce qu'il fonctionne comme à l'origine. De combien de tours faut il tourner le couvercle pour avoir la bonne tension? comment procéder, en remontant le volant (cabestan) ou sans le remonter ? en fait je ne sais pas comment m'y prendre pour éviter de faire de mauvaises et inutiles manipulations
Merci par avance pour toutes infos et conseils concernant l'achat de ressorts et la façon la plus efficace pour le mettre en tension.
voilà, j'en ai terminé avec la restauration de la perceuse.
Ce n'est pas parfait mais elle est quand même jolie cette sydéric S115 et elle fonctionne bien.
J'ai fini par réussir à régler la tension du ressort de rappel et ça fonctionne bien
J'ai fait trois demandes de devis auprès de fabricants de ressorts en région parisienne, hautes alpes et finistère
J'ai deux réponses du finistère et des hautes alpes pour respectivement 98 et 96 euros pour un unique ressort
J'espère que le ressort tiendra mais on ne sait jamais.
Sinon je ne parviens pas à faire fonctionner le vernier car la vis de de blocage n'a aucun effet sur la partie mobile, ou alors je ne sais pas comment faire
En tous cas merci pour votre aide lors de mes travaux de restauration
c'est le ressort (S37 je crois)dans la partie tournante qui l'entraîne .. la vis de blocage détermine la profondeur du perçage
C'est S38 sur la S115, mais le ressort est apparemment bon, il revient bien en place quand je mets le met en tension quand il est fixé .
La vis descend parfaitement quand tout est démonté
J'ai tout vérifié quand tout était démonté, ça donne l'impression qu'il y a un décalage entre la gorge de la pièce mobile et la vis quand elle descend mais il n'y a aucune raison pour que ça se passe ainsi, enfin vu que chaque pièce semble à sa place
Après ce n'est pas très grave, je regarderai quand j'aurai besoin de limiter la profondeur de perçage.
Merci pour ton aide
Bonsoir Fran56,
A quelle boite du Finistère as tu demandé un devis de ressort ? J'y suis régulièrement et si jamais j'ai un besoin ce serait une adresse utile; Merci !
Merci pour ton aide
Le ressort S38 agit sur la pièce S68 ..elle est entraînée par la pièce S69 (si l'ergot est monté du bon côté) et se bloque avec la vis de bloquage à la profondeur voulue.. le ressort S37 entraine le vernier par friction ....
l'ergot de S68
Bonsoir Fran56,
elle s'appelle "du fil au ressort" elle est à Langolen 29510
il y a un ergot sur chaque pièce si je me souviens bien S68 et S69, je ne sais pas si on peut se tromper. Mais pour l'instant je ne vais pas démonter pour vérifier, ça m'a pris du temps et de l'énergie pour remettre le ressort en tension. Je verrai ça une autre fois. Merci pour ton explication
D'abord félicitation pour la restauration, en espérant que tes derniers problèmes trouvent une solution.
J'ai une question qui m'interpelle, l'étau de 100 mm syderic est très mignon, mais comment se fixe t il sur la table, je ne vois pas les "oreilles" sur l'embase pour le serrer sur la table, il faut des taquets genre étaux de fraisage ?
Sebos38
Sebos38
Identification CHOMIENNE
Pervenche
Pervenche
Général SYDERIC S115C
Laurent68*
Général ACIERA 10T
José du jura
Maxart
Iseki-2
Iseki-2
tig73
Loulou31
Miqs
Miqs
Ronono
zeppelin54
SGHYDRO
Miqs
Miqs
Miqs
yves 26
yves 26
Pamdam
Pamdam
Pamdam
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jerôme26
