Restauration SYDERIC SEP18 - Une mamie radiale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tournele
Contremaître en chef
Salut les copeauteurs,
Ce forum est une source de découvertes de machines toutes plus surprenantes et plus intéressantes les unes que que les autres. Et parmi ces pépites, nombre d'entre elles sont ramenées d'un temps industriel passé et à la gloire des noms qu'elles abordent fièrement, grâce au travail de nombreux de nos membres.
En cela, il y a peu, @Olrik nous a présenté une petite perle assez méconnue, une petite perceuse radiale SYDERIC SEP30, qu'il a restauré et même fait évoluer. https://www.usinages.com/threads/syderic-une-belle-radiale.179012/
Hors lors de mes pérégrinations copeauliphiques( la philosophie liée au secret des copeaux :siffle: ), j'ai moi aussi, découvert une pépite de la même veine. Une mamie antérieure aux SEP30 d'au moins une décennie... Une SYSERIC SEP18, une demoiselle des années cinquante et soixante, aux formes arrondies et aux courbes d'une époque où la qualité ne concédait rien à l'esthétique et au pratique.
Cette ' demoiselle ' comme vous le découvrirez, m'a pratiquement fait troquer mon tablier de mécano-bricolo, pour la tenue parfaite d'un anthropologue déterrant une momie égyptienne en 1911. Puis tel le docteur fou Victor Frankenstein, je vais vous dévoilé les expériences 'interdites' qu'il m'a fallu réaliser pour la ramener à la vie, toute diablerie de mécanique entendue...:mrgreen:
(Dans les ressources une documentation est disponible pour cette petite radiale https://www.usinages.com/resources/syderic-sep18-perceuse-radiale.8882/)
Et pour commencer, d'où provient le joli dessin en couleurs
IA probablement. Joli mais impossibilité technologique. Les deux colonnes ne se croisent pas sur un même plan mais elles sont décalées sur ce type de machine, contrairement à ce que suggère cette "vision d'artiste".
La fixation sur la table est maigrelette, on espère pour le possesseur qu'elle soit plus robuste.
@FB29, le dessin a été réalisée par une amie dont le traitement de l'image est le métier, elle m'a également réalisé un dessin humoristique d'après une photo montage que j'avais fait sur le le sujet de la fraiseuse Cincinnati F30 que je suis entrain de terminer.
@philippe2 , un dessin non technique, avec une inspiration du crayon d'André FRANQUIN ne peut pas être parfait au niveau technique. Cependant je vais insérer ici la photo originale dont il est inspiré et tu te te rendras compte que même sur la photo originale, la perspective est telle que les colonnes semblent aussi se croiser.
Pour ce qui est de la fixation de la colonne verticale, je pense que c'est aussi la perspective qui te fait porter ce jugement, car même s'il s'agit d'un dessin les proportions sont assez bien respectées comme tu peux le constater en comparant dessin/photo. Et sans vouloir jouer à l'ingénieur que je ne suis pas, à l'époque de la conception de cette machine, les éléments étaient calculés pour durer et surtout résister. C'est à ce point que lors de la mise en pièce détachée de la machine pour la restaurer, il n'yn avait aucun jeu, aucune ovalisation, ni aucun départ de crique. Je laisse deux ou trois photos à disposition. encore une chose pour dire que cette radiale est une ' mini ' radiale, ce n'est pas le type de radiale que l'on peut voir dans un chantier naval ou dans un atelier de maintenance agricole. Regardes cette photo de la machine et d'un ami venu se percer 4 bouts de bois pour ses besoins et tu t'en rendras immédiatement compte...
si ça peut servir...
@Guy69 , si, tu lis bien mon premier post, j'ai mis le lien direct pour la documentation. Cette documentation qui est disponible dans la section documentation depuis que je l'ai rentré dans les ressources hier soir:wink:.
déjà , oui ... mais la colonne centrale n'a pas le même axe en haut et en bas ...
le style de dessin est tout à fait celui des BD années 50 !!!!
A++++
Très juste @guy34 , inspiré du regretté A.FRANQUIN...:wink:
Elle est superbe cette "petite" perceuse :smt055 . Une conception généreuse et probablement un usinage soigné. Le document mis par Guy69 indique 60 kg pour une SEP18; je ne peux pas croire à ce poids plume après avoir déplacé une SF 120 qui est d'un gabarit similaire voire inférieur. Pour vérifier, demandes donc à ton ami amateur de Pietra de prendre la bécane dans ses bras :siffle:
Bon WE
60kg c'est le poids de la tête avec le moteur. le système de colonne croisée servait sur un modèle ressemblant mais qui permettait également de réaliser des petits fraisages, et sur un modèle avec une tête plus dimensionnée, dont la broche était en CM3.
Pour se donner une idée, les colonnes ont un diamètre de 120mm.
Le meuble vert, d'origine Syderic aussi, était destiné à une machine de type perceuse à colonne ou fraiseuse, mais n'était pas le meuble qui sert de bâti à l'origine pour ce type de perceuse radiale. Hors sa hauteur de 105mm en fit immédiatement un ' ennemi de taille ' :siffle: .
Mais pour revenir à la p'tite mamie, à son arrivée la première des choses, au vu de l'état général 'palpable et visuel' fût de faire un état des lieux mécanique, électrique et géométrique et là...:smt089 Que ne fût ma peine et mon chagrin à constater que tout était dur, que rien ne se déplaçait normalement, et que même entrainé manuellement le moteur et la broche chantaient déjà l'opéra des roulements morts...
Mais je vous raconterai cela en détails en fin de journée:wink:
On va encore en prendre plein la vue ! J'ai hâte de suivre ce nouveau feuilleton (le précédent sur la Cincinnati F30MH était déjà excellent ! )
Et bonne année à tous !
En évoquant le Goncourt et donc la littérature, j'ai cherché un moment comment traduire au mieux les klong, gromk, gfrrrrrrrrrr, et autres krouik krouik des roulements du moteur, du système épicycloïdal de la poulie de broche, du fourreau de broche etc.... Mais comme depuis les frères lumières le son a été ajouté en parallèle à l'image, j'ai lâchement cédé à la facilité d'une petite vidéo de démonstration. En plus ça permet aux vieux briscards bricophiles et mécano-addicts que nous sommes, de s'accrocher obstinément au bout de gras pour donner l'impression de rester dans le coup.
Je réfléchis même à rajouter un truc du genre
généré par IA (intense activité), et visible sur mon INSTAble
Mais assez de blabla, place aux images
en images, (oui eh oh les copains, je sais que vous n'êtes pas fan des photos, ça fait trop cliché, mais je ne vous laisse pas le choix :ripeer:) Il faut donc démonter et mettre pièce le moteur.
Ici en gros plan l'outil Syderic réf =1SERjoin2latelier, qui permet d'immobiliser le moteur pour démonter les flasques fragiles te avec peu de prises. son éfficacité n'est pas à mettre en doute, la preuve en ilmage suit:
Je vais faire une tentative d'échange sur un ton à peine un peu plus sérieux, pour partager l'ensemble des consommables qu'il faut commander pour reconditionner à neuf une SEP18 première génération. Attention cependant de bien prendre note de toutes les explications qui suivront, car un roulement monté d'origine est actuellement introuvable, de même qu'un joint cache poussière, et il vous faudra opérer les mêmes petites modifications que celles que j'ai dû élaborer(j'ai écrit élaborer, ça fait tout de suite plus pro que 'bidouiller' :mrgreen: )
Super le concert des " klong, gromk, gfrrrrrrrrrr, et autres krouik krouik "... :smt038
Tu vas te régaler à remettre tout ca à neuf...:smt023
après avoir déposé le moteur, la deuxième étape du démontage est celui de l'ensemble tête verticale/broche. Il faut donc opérer un démontage dans les règles du carter fermé où se trouvent les poulies et le système épicycloïdal qui permet d'avoir une gamme de vitesse au harnais et à la volée. Cce qui sous-entend d'éviter tant que faire se peut le marteau, la massette et la pince Becro et de tirer assez de câble pour connecter les neurones qui on survécu à la pré-retraite :hhhha: .
Un point à noter, l'écrou à ergot qui maintien la partie haute de la poulie avant, est un pas gauche, et un pas fin, donc cool les gars au démontage
Dès lors, le palier se démonte aisément.
Puis la poulie et le système épicycloïdal, alors le carter vient. Mais il faut le désaccoupler délicatement, car il est vraiment ajusté, mais ses parois fines en alliage d'aluminium peuvent vite se déformer s'il est forcé.
Et là je découvre qu'elle a été stockée au sec et bien huilée, si quelques doutes devaient subsister...:grilled:
Oui @tibus , en effet je pense aussi à u stockage quelques temps dehors:???:...
allez ensuite il faut extraire le roulement du palier
Puis quelques coups de tournevis à frapper la boite épicycloïdal
Puis on chasse l'axe à la presse.
Et là ça se corse, car maintenant je comprend mieux pourquoi l'axe bloquait, la cage extérieure du second roulement est brisée:mad:. Ce va être l'enfer pour l'extraire sans marquer de façon irréparable le corp intérieur!
Mais petit à petit avec des joncs et des cales que l'on ajuste grâce au tour, j'y parviens...:merci45:
Le démontage se poursuit, à grand renfort de rouleau d'essui tout et de vieux chiffon, tellement tout est plein de cette tambouille infâme que forme le mélange de vieille graisse avec de l'huile rance, de la rouille, des copeaux et un peu de flotte:crying1:.
Si vous êtes seul lors du démontage, pensez à laisser la butée de hauteur de perçage pour que la broche ne chute pas au sol à la libération de celle lorsque le cabestan est retiré!
Les roulements Hs ont marqué le corp en fonte de la tête:grilled:
L'ensemble colonne horizontal carter de déplacement est bloqué sur colonne verticale, il va falloir regarder pourquoi, en attendant je bricole pour lever le bout de fonte...
La vis sans fin s'était enrubannée dans un copeau et les dents de ma crémaillère vont devoir gouter de la lime:meganne:
Alors la crémaillère est reprise dents par dent, eh ben elle en a vachement plus que moi:tinostar:
C'est déjà mieux
Quand il me vient une idée qui n'a rien à voir avec le schmilblick :roxxx:, si le bouchon de la colonne verticale se dévisse, je vais lui adjoindre un bel anneau de levage!
Là tout de suite, c'est quand même un peu plus simple pour les levages:smt116
Salut les copeauteurs, c'est l'heure de la ration obligatoire d'images, du démontage en l'occurrence:tongue:
Puis les Shadoks ponçaient, ponçaient...
Alors, j'attaque le remplacement des roulements du berlingo de 750W( ce berlingo est le partner idéal de cette perceuse radiale:jesors23:)
Mais c'est là qu'il faut être attentif. Un des roulements est devenu pratiquement introuvable, et quand il l'est il faut s'arranger avec un délai de livraison qui se compte en mois:zoutte:! Mais si on le remplace par un modèle disponible, il manque 1,7mm d'épaisseur pour son maintien calé dans le flasque arrière du beeper, non je voulais dire berlingo:maiscebien:, bref du moteur électrique hein?! Heureusement après avoir créé la femme, dieu a également participé à l'élaboration du tour à métaux:siffle:.Et avec cette machine les miracles qui vont bien!
ça va tout de suite mieux:icon15:
flyingserge
castel-forte
kiuss
