Général SYDERIC - Une belle radiale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olrik
Olrik
Bonjour à tous.
Je vous présente aujourd'hui la dernière machine rentrée à l'atelier: une perceuse radiale Sydéric avec un attachement en SA30 ce qui je crois ne court pas trop les rues. nous l'utilisons en fraiseuse, car je l'ai équipée d'une table tournante et oscillante plus une table croisée.La broche étant orientable,nous pouvons avoir des inclinaisons différentes dans les 2 sens.Une visu pour la prise de passe en fraisage,car le tambour existant convient pour le perçage,mais pas assez précis pour le fraisage. comme vous pourrez le constater la commande de la visu est débrayable facilement grâce à un écrou à serrage rapide.
Cerise sur le gâteau,un niveau numérique vient compléter ce bel ensemble afin de disposer d'un réglage précis des angles souhaités.
Trêve de bavardage,place aux photos qui sont sur ce forum une gourmandise délicate dont nous ne sommes jamais rassasiés.
Bon dimanche à tous.
Olrik.
Sympathique partage, et cette machine peu commune, qui permet de petit fraisage en plus des perçage en est d'autant plus intéressante.
J'ai également reconditionné une petite radiale syderic, car je cherchais quelque chose de rigide et de compact. Et ces petites machine sont
fantastique pour ça. La mienne est équipée de colonnes qui me semblent plus importantes en diamètre, 140 mm de diamètre de mémoire.
As-tu beaucoup de travail pour la remettre en état? Personnellement j'ai eu fort à faire.
Par contre ton montage crée un sacré empilement heureusement que la course en Z est importante.
rebonjour
Tournele j'ai remplacé les roulements moteur,les roulements des poulies, dans la poulie réceptrice il manquait un roulement,2 au lieu de trois.
sous la poulie un système de réduction avec planétaire et satellites. Je peux te mettre des photos des éléments démontés si tu le désires.
Pour ce qui est de l'empilage,c'était pour gagner de la hauteur,et ne pas travailler courbé.La table du bas est massive,le plateau intermédiaire vient d'une presse. 80 d'épaisseur,celui à été rectifié.La table croisée est rigide aussi,trouvée chez un récupérateur spécialisé dans la machine outils.Celle ci n'a jamais été utilisée. L'on doit avoir 800 de passage,beau faire donc.
L'on pourrait voir ta radiale si c'est possible.
Bonne journée.
Salut Olrik, belle machine.
A quoi sert ce levier ?
Peut être pour blocage de la rotation, mais pourquoi cette rotation ?
A+Bernard
Je me permet de répondre pour lui, si tu prêtes bien attention aux photos ce n'est pas un levier mais une tringle débrayable pour utiliser ou non la règle sur le Z de la broche. le point fixe étant sur la platine rapportée en tête de broche. :wink:
rebonjour
Merci de tes précisions, j'ai effectué les mêmes opérations de maintenance, et même quelques unes de plus pour pouvoir l'utiliser. Je me dis qu'un jour il faudrait que je fasse un petit sujet sur cette perceuse car ces syderic sont très intéressantes en regard de leur compacité, courses et rigidité:rolleyes:.
très similaire à la tienne, mais perceuse uniquement.
Je ne vois pas bien le rapport entre la règle digitale et ce levier, mais bon ?
le levier doit avoir un rapport pour le passage de l'entrainement direct à la réduction des vitesses par le système de train épicycloïdal.
Bonjour ici !
J'ai récupéré la même que la tienne pour une poignée d'ecrous, Tournele. Ça me réjouit d'avoir une si belle machine pour bosser. D'autant que les radiales sont bien souvent des monstres, celle-ci est à une taille raisonnable qui me permet de m'imaginer la rendre mobile dans l'atelier pour pouvoir aller bosser sur des châssis ou autre, ou travailler avec du dégagement autour. À mi-chemin entre la colonne et la magnétique quoi. Et pour pouvoir la pousser sur le coté quand elle ne sert pas intensivement.
Je serais curieux des photos des éléments démontés, que ce soit de la tienne ou de celle d'Olrik. Je vais m'atteler à lui faire un petit coup de frais, et vérifier que tout tourne rond.
Donc si j'ai une idée de quoi regarder où, ce sera toujours autant de d'énergie préservée.
Dernière question : une idée du RAL de ce vert Sydéric ? C'est une vraie gourmandise effectivement que de voir ces photos, et de la voir si pimpante. Ça donne envie de bosser avec et de la chouchouter....
Bonsoir @jibehem,
Je crois que l'idéal pour toi serait d'ouvrir un sujet sur ta Syderic radiale. La raison la plus importante étant que des années 50 aux années 70 ces machines n'ont fait qu'évoluer et changer sur tel ou tel point... quant aux photos, je ne crois pas qu'un lâché ' sauvage de photos ' t'apportera une aide vraiment efficace.
en créant un sujet dédié à ta machine tu pourras présenter ce qui va et ce qui demande une réparation et/ou une rénovation, et profiter de l'expertise et de l'aide des membres du forum si besoin était :wink: .
J'ai encore, quelque part, des photos en relation avec cette machine, mais il ne s'agit pas de clichés pour une approche didactique:???:, donc peu d'intérêt pour une aide précise, d'autant plus si celle-ci n'est pas définie.
en ce qui concerne le vert de ma Syderic, il ne s'agit pas du tout du vert d'origine, mais d'un standard de la machine outil, le vert réséda RAL 6011. D'ailleurs la couleur de la peinture d'origine est bien plus proche d'un bleu/gris surnommé ' bleu pigeon ' RAL5014.
Il faut rendre à César ce qui est à César, et le sujet initial ici, on le doit à @Olrik qui a sympathiquement partagé l'arrivée et la remise en route d'une radiale perceuse/fraiseuse et quelques photos :smt023 .
Dès que je trouve le temps, je tenterai de faire comme lui, c'est à dire vous partagez un commentaire et quelques clichés ( normalement d'après mon planning, j'y parviendrai d'ici 2029:siffle:)
petitours
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Philt
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
